查看: 1394|回复: 3
[分享] 车铣复合后处理制作 8——增加转速进给检查&设置最高转速限制
发表于 2024-6-16 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、增加转速进给检查
1.操作方式
2.代码解析
global mom_feed_cut_value   # 声明变量进给速度
global mom_surface_speed   #表面切削速度
global mom_spindle_speed   # 主轴转速
if {[expr $mom_feed_cut_value == 0] || [expr $mom_surface_speed + $mom_spindle_speed == 0]} {     # 进给速度 = 0  或者  表面切削速度 +主轴转速 =0
    MOM_abort "请检查进给速度或者主轴转速是否未设置正常"        #报警“请检查进给速度或者主轴转速是否未设置正常”
3.后处理验证
二、设置最高转速限制
1.后处理构造器操作
2.代码解析
第一部分——设置index
global index    #声明自定义变量 index
set index 0      #设置自定义变量 index 为0
第二部分——设置默认最高转速
global mom_spindle_maximum_rpm      #声明变量主轴最高转速
incr index   #自定义变量 index 自加1
if {$index == 1} {        #当index = 1 时(每个程序只执行一次)
    if {$mom_spindle_maximum_rpm == 99999 } {                          #mom_spindle_maximum_rpm  的值是99999 时(系统默认值是99999  可以用MOM_output_literal 来验证)
        set mom_spindle_maximum_rpm 2500                                  #设置默认速度为2500
第三部分——修改  MOM_do_template spindle_max_rpm 的条件
    if {$index == 1} {                                         #当index=1时
         MOM_do_template spindle_max_rpm     #输出 spindle_max_rpm 块
3.NX中验证
附件
后处理文件.zip (40.02 KB, 下载次数: 34)
案例.prt (796.96 KB, 下载次数: 16)
发表于 2024-6-17 09:34:54 | 显示全部楼层
大佬牛逼
发表于 2024-6-17 09:47:00 | 显示全部楼层
6666666666666666
发表于 2024-6-17 11:05:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:00
