查看: 627|回复: 6
[求助] 打孔求助 几个体如果不合并,怎么不能打贯通孔?
发表于 2024-6-14 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个体如果不合并,怎么不能打贯通孔?只能合并后才能打贯通的吗?
发表于 2024-6-14 12:04:58 | 显示全部楼层
就好比你和你对象打洞的同时  你兄弟的对象你是不可能打的,只有你兄弟同意了你才可以双飞。同理  不是一个整体,除非人为干预。知识有限回答不对还望理解{:}
发表于 2024-6-14 12:18:51 | 显示全部楼层
wqwp527* 发表于 2024-6-14 12:04
就好比你和你对象打洞的同时  你兄弟的对象你是不可能打的,只有你兄弟同意了你才可以双飞。同理  不是一个 ...
通俗易懂
发表于 2024-6-14 15:34:50 | 显示全部楼层
为什么不合并
发表于 2024-6-14 16:52:04 | 显示全部楼层
不合并也可以,一个体一个体的在同一个位置打孔,轮着来
发表于 2024-6-15 18:01:34 | 显示全部楼层
不合并,也是可以打贯穿孔的,只要你的深度足够,同时选择布尔项目里的多个体:即你选择了几个体,就在几个体上打洞(深度足够)。
21
发表于 2024-6-18 11:31:37 | 显示全部楼层
UG自带的话孔-类型改换孔系列,目测你是想对侧一起做了,事实上你可以将整个侧面的特征都阵列过去,这样的思路会跟好一些。如果是设计入门遇到这个问题你得考虑过孔的问题横穿多个零件孔径不会一致的,UG自带的那个没汉化并不好用。你可以考虑下个燕秀用燕秀的螺丝
GMT+8, 2025-4-29 18:16
