查看: 862|回复: 0
[分享] UG NX10.0 运行慢解决方法
发表于 2024-6-13 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG NX10.0 运行慢解决方法:
每操作一下,UG就会转圈等几秒,反应慢
1.电脑在NVIDIV控制面板更改首选项为集成显卡就很快了
2.删除C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX120的DialogMemory.dlx文件
3.设置系统环境变量解决
变量名:UGII_BACKGROUND_URL
变量值:NONE
禁用欢迎界面的URL链接
4.输入法调至英文!
5.NX启用多核运算;
  变量名(N):UGII_SMP_ENABLE
  变量值(V):1
  Ps:加环境变量仅仅是第一步;
  第二步:进去UG安装路径UGII文件夹内,用记事本打开ugii_env_ug.dat 文件,将UGII_SMP_ENABLE=1这行前面的#号删除并保存。
  第三步:打开系统任务管理器,并且将进程里的ugraf.exe和ugraf.exe*32的优先级设置为实时)(选中后点击鼠标右键设置)
GMT+8, 2025-2-22 10:43
