查看: 1428|回复: 22
[求助] 请问一下开放区域怎么指定两个进刀点
发表于 2024-6-13 12:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面铣开放区域,怎么指定让进刀都在一侧。。。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-6-14 09:24:55 | 显示全部楼层
y65739686* 发表于 2024-6-14 09:15
同一个刀路不能选顺逆铣,,,   另一面有挡块,担心直接插撞到
建议逆再学学基础
发表于 2024-6-13 13:59:05 | 显示全部楼层
我能想到的办法就分开做两段程序,一边顺铣一边逆铣。
发表于 2024-6-14 16:13:19 | 显示全部楼层
{:sweat:}{:sweat:}{:sweat:}...不知該說啥
发表于 2024-6-13 14:30:51 | 显示全部楼层
分開做比較好  因為層優先問題 ?
這樣好像可以 但不能用圓弧進退刀 不能開刀補...
发表于 2024-6-13 13:22:01 | 显示全部楼层
软件自动生成不同的进刀方向是为了保持顺铣,如果你想保持同一个方向,我能想到的办法就分开做两段程序,一边顺铣一边逆铣。
发表于 2024-6-13 13:42:06 | 显示全部楼层
如果是精加工,尽量保持加工方向一致,这样精度会更容易保证
发表于 2024-6-13 13:57:47 | 显示全部楼层
用两个起点不行吗
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
程工Em_wave 发表于 2024-6-13 13:57
用两个起点不行吗
我试了不行
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-6-13 14:30
分開做比較好  因為層優先問題 ?
你这个是层优先吗?
发表于 2024-6-13 15:00:32 | 显示全部楼层
y65739686* 发表于 2024-6-13 14:45
你这个是层优先吗?
左右 左右 左右 左右.....也可優化成 左右 右左 左右 右左
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-6-13 15:41:50 | 显示全部楼层
一侧逆铣就行了 不过有啥意义吗?
GMT+8, 2025-3-6 11:41
