查看: 570|回复: 8
[求助] 后处理报警字符串超出范围
发表于 2024-6-13 07:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理 运行时间 -PST(2699)- 字符串选择变量的值超出范围:1011,怎么解决
发表于 2024-6-13 09:07:21 | 显示全部楼层
你把后处理放上去才能看见,这样没头没尾谁知道啊
发表于 2024-6-13 09:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 09:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 20:34:55 | 显示全部楼层
我功力不夠 看不出來....後處理2699行  是啥內容
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:52:09 | 显示全部楼层
psgcode         #Output the Gcode based on the current plane
      if c_ax_flp,
        #Reverse arc direction for c_axis flip
        if gcode$ = two | gcode$ = three,
          sav_gcode = gcode$
          gcode$ = (5 - gcode$)  #G02->G03 or G03->G02    # 1/17/03
        if plane$ = zero, `sgcode     2699行
        if plane$ = one, `sgcode1
        if plane$ = two, `sgcode2
        if c_ax_flp, gcode$ = sav_gcode
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:52:47 | 显示全部楼层
      if c_ax_flp,
          sav_gcode = gcode$
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:53:23 | 显示全部楼层
      if c_ax_flp,
          sav_gcode = gcode$
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:53:57 | 显示全部楼层
      if c_ax_flp,
          sav_gcode = gcode$
GMT+8, 2025-4-29 17:00
