查看: 1348|回复: 6
[求助] 请问大家,UG工程图名字必须得和零件图不一样才行吗
发表于 2024-6-12 15:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在出工程图,工程名字带dwg,和零件名字不一样,想改成一样,改不了
2083
发表于 2024-6-12 15:22:45 | 显示全部楼层
别的格式的 在同一个文件夹里也建不出同名同后缀的文件呀
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:27:50 | 显示全部楼层
我的零件和图纸不在同一个文件夹,所以我才很疑惑,为什么会出现这种情况,不在同一个文件夹,名字一样,应该是可以创建成功的,但是,我却创建不了,提示重名
发表于 2024-6-12 15:51:09 | 显示全部楼层
我个人理解    这跟你在不在一个文件夹没什么关系,因为最终你还是要引用你的模型文件,两个相同的名字应该是没法存在调用关系,所以会冲突报错。你们单位要求两个文件一定要一样的名字?
152-6923-7583
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 15:53:27 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-6-12 15:51
我个人理解    这跟你在不在一个文件夹没什么关系,因为最终你还是要引用你的模型文件,两个相同的名字应该 ...
可是名字不一样的话,工程图模板上零件名字那里,就和实际零件名字不一样了{:sad:}
发表于 2024-6-12 15:55:21 | 显示全部楼层
不是啊,你可以更改工程图名称哪里单元格的属性,让他引用你的模型文件名称,这跟你工程图是什么名字没关系.
152-6923-7583
发表于 2024-6-12 16:04:03 | 显示全部楼层
一般是这样操作的
152-6923-7583
GMT+8, 2025-4-18 23:05
