查看: 834|回复: 10
[求助] 铁丝网整体形做成(保证铁丝网截面形状不变不被过分拉伸)
发表于 2024-6-12 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图自己在建模中通过整体变形试做的效果并不理想,本人并没有接触过钣金模块但是感觉上这个产品或许和钣金思路一致。希望路过的大佬可以指点一下
发表于 2024-6-12 11:37:09 | 显示全部楼层
画线,组网格,然后管道
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:45:15 | 显示全部楼层
孙海舰 发表于 2024-6-12 11:37
画线,组网格,然后管道
这种在曲面上互相交织的铁丝横排纵列间有上下关系不是在一起的,线该怎么做呢
21
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:05:51 | 显示全部楼层
补充进度:思考形变的问题是铁丝网做成变形的过程中过分拉伸导致的,那么采用现将铁丝网管道以片体的形式变形到控制面上后再做管道以此解决管道变形后形变的问题。 结果:如图虽然解决了铁网形变的问题但是接踵而来的是干涉问题,即预设的横纵铁网的上下关系在反映到控制曲面的过程中变化了进而影响了曲线间的距离导致管道后出现的如图所示的相互干涉与实物依旧存在差距。结论:初步判断是整体变形命令使用不到位或是整体变形就无法满足这个需求(这里反映到曲面上因为整体变形是无法选择曲线的我将曲线沿矢量做了拉伸成为片体,拉伸距离的长度越短曲线变形过程中的形变越小两者成正比,图示中的“线”实际是拉伸距离0.01的片体,管道再以片体的边完成)
21
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:08:51 | 显示全部楼层
除了管道的轴线变形后无法维持上下关系图示处(控制曲面锥度上升处)有明显的干涉外,在重新将预设尺寸的外形与做成的变形铁丝网附形的过程中也发现存在干涉,目前停留在外观阶段无法完全实现实物的式样
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-6-13 09:39:33 | 显示全部楼层
画出这个模型 然后 把线投上去 然后管道不可以吗?
21
 楼主| 发表于 2024-6-13 09:42:07 | 显示全部楼层
铁丝网就像织毛衣是编起来的,横向与纵向的铁丝间是有错位的上下关系的,不是像十字筋板一样连在一起的
发表于 2024-6-13 11:02:46 | 显示全部楼层
你是用线做的整体变形吗?有没有试过把曲面做成一个整面用面的方式做一下呢。
152-6923-7583
37
发表于 2024-6-13 11:21:11 | 显示全部楼层
厉害,好好学习
21
 楼主| 发表于 2024-6-13 13:10:37 | 显示全部楼层
这个“线”是拉伸距离很短的片体,整体变形选不了线。曲面变形后还原成铁丝网实在太困难了而且这种铁丝网中轴线做面也是能想到但是很难做,而且要做2个将2个面变形后怎么把轴线抽出来又是问题了到时候做一堆基准面相交曲线么?感觉有思路但是面有点难做
GMT+8, 2025-4-1 03:15
