查看: 749|回复: 5
[求助] MasterCAM後處理 冷卻液問題...
发表于 2024-6-11 21:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有沒有大老能在ptlchg0$ 下的前頭   加些語句  可以提前用scoolantx提取到  當前操作裡的X style的設置 ?
直接用scoolantx是提取到前一操作的  我提取不到當前的  要讀到後面的pcan pcan1 pcan2才能取到當前的
如果在前頭直接給pcan pcan1 pcan2就全亂了 ...或可以先加這3個上去 只讓它讀到內容但不讓它有動作 ?
发表于 2024-6-12 09:42:30 | 显示全部楼层
可以看看出来的程序是什么格式吗
 楼主| 发表于 2024-6-12 12:14:15 | 显示全部楼层
疯狂的铣叨 发表于 2024-6-12 09:42
可以看看出来的程序是什么格式吗
MC 新式X style冷卻液  機器定義可自定代碼  操作裡可設輸出位置前中後  ....那個
就這X style 如果相同刀具連續操作  使用不同冷卻液  ....只能手動關閉上一個的
想寫邏輯判斷去自動關閉.....就差我帖子說的位置  用scoolantx提取到  當前操作裡的X style的設置
只要能提取到當前操作裡的X style的使用代碼  用scoolantx還是其他能提取到的方式  ....應該怎做?
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:26:52 | 显示全部楼层
簡單說 就是在ptlchg0$下的前頭部分  提取到當前操作  啟用了哪一項冷卻  位置不管  只要提取啟用了哪一項
這2位置有沒有參數可以提取 ?  17080-17099那些是固定的  不是啟用的.....
发表于 2024-6-12 20:09:31 | 显示全部楼层
会的大师来解答一下吧  我只能用手动输入 或者 强制换刀 的方式来解决这个问题了{:}
 楼主| 发表于 2024-6-12 20:34:47 | 显示全部楼层
應該可以了  剛搞定了  明天再多測試一下一些情形  看自動判斷邏輯有沒有出錯
這問題一直搞不定 有空就搞看看  有空就搞看看.....搞了1年多{:cry:} 終於搞定了...我去
GMT+8, 2025-4-19 17:54
