查看: 615|回复: 8
[求助] 求助加工模具模板点孔时的刀具选用
发表于 2024-6-11 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工模具模板点孔时;用中心钻好点还是定心钻好点,现在用的中心钻,后面钻床加工时,钻孔位置时不时就会偏几个.....
发表于 2024-6-11 18:23:15 | 显示全部楼层
是不是其它问题.按理说不会偏
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:48:12 | 显示全部楼层
22455915380 发表于 2024-6-11 18:23
是不是其它问题.按理说不会偏
我的意思是不是用定心钻要好点,点出来的孔锥度要大点,钻床加工钻孔时会不会好点
 楼主| 发表于 2024-6-12 08:49:25 | 显示全部楼层
现在目前没有定心钻,有没有用定心钻点过孔的;说说用定心钻偏过吗???
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:39:42 | 显示全部楼层
是定心钻{:smile:}
发表于 2024-6-12 12:51:42 | 显示全部楼层
如果孔大,打点打深点,基本上钻偏,人为因素更多些,车间里最怕的就是怕担责任,来回甩锅,到头来大家都干不好,我们以前都是CNC备料打点,摇臂钻钻孔导角攻牙,开摇臂钻的都是CNC学徒,就不存在推责任的问题,学徒他也不敢说师傅不行啊{:}
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:31:58 | 显示全部楼层
pop861 发表于 2024-6-12 12:51
如果孔大,打点打深点,基本上钻偏,人为因素更多些,车间里最怕的就是怕担责任,来回甩锅,到头来大家都干 ...
对,我们现在就是CNC打点,摇臂钻钻孔,攻牙倒角一类的。现在就是甩锅也甩不到我cnc上面,就是目前偏的孔有点多,热处理回来之后,我这边cnc还的返工,比较烦
发表于 2024-6-15 09:57:41 | 显示全部楼层
任她明月下西楼 发表于 2024-6-12 14:31
对,我们现在就是CNC打点,摇臂钻钻孔,攻牙倒角一类的。现在就是甩锅也甩不到我cnc上面,就是目前偏的孔 ...
我们这大多是加工中心用U钻钻螺纹底孔比如M16 M18 M20 M24 M30,摇臂钻负责攻丝,再小的孔都是用定点钻点孔1.5mm深,偏孔偶尔会有,人为因素较大
发表于 2024-6-15 14:33:43 | 显示全部楼层
中心钻好点还是定心钻,都一样,那个是死的
GMT+8, 2025-1-30 22:04
