查看: 2391|回复: 28
[求助] 请大佬指点此类铁丝网变形UG该怎么做?
发表于 2024-6-11 11:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模 尝试了整体变形但是解决不了圆锥面形状的UV矢量,跪求大神指点迷津
有思路建模能做出来就行
发表于 2024-6-15 17:48:15 | 显示全部楼层
也可以用算法特征做。
21
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:38:54 | 显示全部楼层
补充进度:目前采用10.0建模模块 核心思路是现在平面上通过投影螺旋线再阵列的方式获得编制铁网的平面式样,再将铁网的轴线通过坐标系拉伸成片体以便整体变形(这里的拉伸量越小整体变形对编织物形状的变动越小),至于两层锥台式样的整体变形控制曲面通过网格曲面自己做面的方式控制UV矢量。将片体整体变形后再用片体的边做管道,最后修建将过程中除实体外的辅助部分丢到垃圾层(这个思路的问题是整体变形对编织物的变形依旧存在缺陷最后将预设的双层锥台外形面与管道对比可以发现存在干涉不符合预设的尺寸,而且螺旋线的计算阵列的计算.搭控制曲面的繁琐.依次选择管道的繁琐对初次接触的我来说都可谓是噩梦级的,借助了不少前辈的思路和教程即便如此繁琐最终得到的依然只是外观件实属遗憾)。当然我也注意到了很多大佬提到了高版本的算法特征命令 也看到了“chfm“大佬十分优秀的做成效果,若是有大佬后续更新了教程我会置顶方便大家学习,自己研究了一下目前没有很好的思路,这个类似思维导图的节点规则十分考验人的思路要在有限的命令里完成你的目的但是UG的公式表达式函数算法等比较高端的玩法都集成在内是一个非常强大的命令,如果有大佬专门制作了算法特征的教学也请诸位踢我一下一同学习进步!
62
发表于 2024-6-11 14:23:42 | 显示全部楼层
特征建模不行吗?常规的应该很难实现
21
 楼主| 发表于 2024-6-11 14:52:23 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2024-6-11 14:23
特征建模不行吗?常规的应该很难实现
特征建模个人没有接触过不知道大神能不能试做一下可行的话借鉴一下思路学习一下
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:17:45 | 显示全部楼层
补充进度,目前采用自己搭面的方式解决了按曲面方法 整体变形 中 控制曲面的UV矢量问题,但是如图做成后锥部的铁丝网有明显的形变,截面形状已经成椭圆了{:sad:}希望大佬看到指点思路
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 10:24:29 | 显示全部楼层
补充进度(顶帖)目前采用手动做面的方法 暂时解决了 按曲面方法 整体变形 中 控制曲面的UV矢量方向问题,但是如图所示。整体变形后存在铁丝网形变问题 在锥面表现得尤其明显已经成椭圆了,望大佬看到可以指点思路
发表于 2024-6-12 13:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
投影曲线,然后管道
66
发表于 2024-6-12 14:28:27 | 显示全部楼层
等待大佬出教程,楼主有教程了踢我一脚,我也学习下
21
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:42:32 | 显示全部楼层
764965 发表于 2024-6-12 13:24
投影曲线,然后管道
铁丝网是互相一上一下的投影的曲线都是互相交叉的,可能没办法做出那种类似编织铁网的式样
发表于 2024-6-12 17:20:51 | 显示全部楼层
用高版本的算法特征应该很好实现,可惜我不会。
{:cry:}
21
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:03:28 | 显示全部楼层
当下进度:通过调整整体变形的参数解决了“曲线”变形过程中距离改变导致铁丝网上下干涉的问题。但往回附形(预设的外形尺寸)发现和外形有干涉等明天再研究 懒狗ing
GMT+8, 2025-4-28 09:31
