查看: 1080|回复: 4
[求助] 关于螺丝的螺纹深度类型疑问
发表于 2024-6-6 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前打孔也没怎么留意,然后今天看到了就去百度了,都是答非所问的,所以求助一下各位大哥大姐,这个螺纹深度类型是怎么个意思,影响的是螺丝拧入的深度嘛
发表于 2024-6-6 16:42:12 | 显示全部楼层
按照机械设计标准定制的。一般钢材最小深度是1.5倍的螺纹直径。铝合金为2.0.这一个是有标准的。也可以按实际需求来自己定制深度。
发表于 2024-6-6 16:52:50 | 显示全部楼层
请问有没有下载应用的链接
发表于 2024-6-6 16:54:03 | 显示全部楼层
疯人院13床 发表于 2024-6-6 16:42
按照机械设计标准定制的。一般钢材最小深度是1.5倍的螺纹直径。铝合金为2.0.这一个是有标准的。也可以按实 ...
寻下载UG8.0下载链接
159
发表于 2024-6-7 16:11:26 | 显示全部楼层
一般都是定制的.如果是机械制造行业,  攻丝的深度由你自己决定. 如果是钣金行业,一般是压铆螺母柱. 是标准件,你只要跟下游加工商选型即可. 如果是塑料产品,比如POM材料,PS材料,一般是做底孔,然后放金属牙套.
发表于 2024-6-7 16:30:25 | 显示全部楼层
就是字面意思。举个栗子:M6   1.0*直径  有效螺纹深度就是1*6=6mm。至于定长,就是你指定多少就是多少,全长么全部是螺纹。底孔深度一般到算到肩线。因为钻头会有磨损等原因,顶锥角118度,无法保证。
GMT+8, 2025-4-1 19:13
