查看: 1387|回复: 16
[求助] 大佬们,需要一个有这四个特征的截面,要怎么做?
发表于 2024-6-5 14:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个有这四个方块特征的截面或者一段实体,但是不知道怎么弄,大佬们有什么好办法吗?(ug10.0)(弧度是编的,不用太在意)
钣金.prt (197.5 KB, 下载次数: 8)
发表于 2024-6-6 12:52:01 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-6-6 11:11
可以是可以,但是一般在曲面上很难找到可以镜像的点吧?也就是我这个两边都是镜像出来的,可以用一下,有 ...
抽取截面线,阵列几何特征
发表于 2024-6-6 08:51:51 | 显示全部楼层
阶梯剖视吧
发表于 2024-6-5 15:14:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
这样截面吗
41
 楼主| 发表于 2024-6-5 15:17:52 | 显示全部楼层
需要四个红圈圈出来的长条特征,都能反映在一个截面上,有什么好办法吗?
发表于 2024-6-5 20:22:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
没太懂意思,楼主指的是要红圈里这四个条状特征变成单独的实体吗?还是体现在一个实体上?
发表于 2024-6-5 20:28:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
这样?
钣金.prt (367 KB, 下载次数: 6)
发表于 2024-6-5 21:15:31 | 显示全部楼层
阶梯剖视就好了
41
 楼主| 发表于 2024-6-6 07:55:31 | 显示全部楼层
是的,这是怎么做的大佬?
41
 楼主| 发表于 2024-6-6 08:23:02 | 显示全部楼层
是体现在一个实体上
发表于 2024-6-6 08:45:13 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-6-6 08:23
是体现在一个实体上
老大,一般工程图才会出现这种截面吧,实体的意义何在
GMT+8, 2025-4-23 21:27
