查看: 1448|回复: 11
[求助] 大佬们,这种钣金可以做到吗?
发表于 2024-6-5 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把图1变成图2,钣金可以做到吗?
图一
图一
图二
图二
钣金.prt
147 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-6-6 08:41:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
整体变形应该可以吧,
参与人数 1G币 +10 收起 理由
阿巴a + 10 谢谢!
发表于 2024-6-6 17:50:47 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-6-6 07:56
是的,请问这是怎么做到的?
我上面那个用的整体变形命令
发表于 2024-6-5 16:45:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
这筋条能展开?估计也不适合生产吧
发表于 2024-6-5 15:35:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
你这种展平基本就是曲线的长度,没啥太大的必要。
你如果一定要用钣金,可以抽取你要展开的面,加厚,再转换成钣金,再展平。
152-6923-7583
41
 楼主| 发表于 2024-6-5 15:44:35 | 显示全部楼层
你如果一定要用钣金,可以抽取你要展开的面,加厚,再转 ...
我是想把那个弯曲的变成这样的,大概就是把z方向的曲面都变成平面,有什么好办法吗大佬?(说到弯曲就想到弯边了,所以来钣金这边问问看)
发表于 2024-6-5 15:57:51 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-6-5 15:44
我是想把那个弯曲的变成这样的,大概就是把z方向的曲面都变成平面,有什么好办法吗大佬?(说到弯曲就想 ...
整个实体直接展平的方法我不知道。我知道的一般是通过面来做,那种做不出来你这个效果.
152-6923-7583
41
 楼主| 发表于 2024-6-5 16:25:14 | 显示全部楼层
好吧,谢谢大佬
41
 楼主| 发表于 2024-6-5 16:56:25 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2024-6-5 16:45
这筋条能展开?估计也不适合生产吧
不是筋条,是产品来的,画了个大概
发表于 2024-6-5 20:10:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
请问是想要这种效果吗
41
 楼主| 发表于 2024-6-6 07:56:41 | 显示全部楼层
OPTKFS 发表于 2024-6-5 20:10
请问是想要这种效果吗
是的,请问这是怎么做到的?
GMT+8, 2025-4-19 10:47
