[求助] 加工薄壁散热板如何减小变形
发表于 2024-6-1 09:34:16 | 显示全部楼层
什么材料多大尺寸都不讲     不够专业
发表于 2024-6-1 09:52:05 | 显示全部楼层
LXQ520609 发表于 2024-6-1 09:34
什么材料多大尺寸都不讲     不够专业
他都提供细节了 还需要什么 。 散热多数常规材质 铝 铜, 铝占多数(成本低,轻) (铜成本高)(钢 散热差,重)  尺寸根据细节 应该在 120-30-5 左右
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料多大尺寸都不讲     不够专业
2A12的,外形尺寸140*40,厚度5
53
发表于 2024-6-1 11:02:30 | 显示全部楼层
2A12什么价格
 楼主| 发表于 2024-6-1 11:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
lv007 发表于 2024-6-1 11:02
2A12什么价格
额,这不知道,干活的哪知道这些:kuqi:
 楼主| 发表于 2024-6-1 11:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2024-5-31 19:56
一、二夹顺序调换。一夹把外形和孔都加工出来,二夹做个夹具避让套住那个大突台,以那6个小孔锁螺丝进行加 ...
今天试了一下,先铣后面台阶,铣完变形还是很严重,毛坯单边估计大着10个,铣完外形活就变了,没办法,交给钳工校好了再加工第二夹
发表于 2024-6-1 11:31:57 | 显示全部楼层
别用吸盘,用502,开粗加精洗
79
发表于 2024-6-1 14:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
不要夹,用AB胶没有吸盘。
219
发表于 2024-6-1 15:23:45 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:保证正反去掉残料量一致,正面加工后两头会翘,但反面把夹位洗掉,再松夹,又变回来了。再做后面步骤。{:}
发表于 2024-6-2 11:29:46 | 显示全部楼层
材料不好,加热处理工序
GMT+8, 2025-4-4 19:36
