查看: 895|回复: 4
[已解决] N个部件,间距值不全都一样,如何一次性阵列组件
发表于 2024-5-30 14:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的装配体中有个部件要装到若干个孔上,这几个孔的间距不是完全相同的,孔的数量和间距由表达式控制,我现在想要将部件阵列到对应的孔上,而且孔的数量和间距改变时,部件的阵列也对应发生改变,这个能不能实现呢(我用的UG10,这个杆类零件上的孔是通过"阵列特征"间距类型选择"列表"的方式阵列出来的,但是"阵列组件"中没有"列表"这个选项)
阵列组件选项
阵列组件选项
阵列组件选项
 楼主| 发表于 2024-5-31 11:17:44 | 显示全部楼层
已解决,解决方式为阵列组件在布局中选择“参考”,然后选取一个阵列特征,我选取的阵列特征就是图片中红色框里的热电偶(这个特征是在装配体中通过画一条引导线使用命令“管”画出来的),这个特征和杆零件上孔的特征一样,可以由表达式中的参数控制数量和间距,参数变化时阵列的组件也就可以跟着变化了
41
发表于 2024-5-30 16:07:28 | 显示全部楼层
点左上角齿轮换成更多,里面有个阵列增量,试试?
发表于 2024-5-31 11:26:44 | 显示全部楼层
DalianMaritime 发表于 2024-5-31 11:17
已解决,解决方式为阵列组件在布局中选择“参考”,然后选取一个阵列特征,我选取的阵列特征就是图片中红色 ...
学习到了
175
发表于 2025-3-17 14:18:40 | 显示全部楼层
要是你要阵列的组件不在你的你的热电偶组件之下就麻烦了。  UG没有组件间阵列参考这个功能,只有同一组件下才能这么操作
GMT+8, 2025-4-22 12:22
