楼主: Justright
[求助] 关于4轴光底,光侧,和清根的问题
发表于 2024-6-4 14:55:20 | 显示全部楼层
练习试做的 可以参考一下
https://pan.baidu.com/s/102NjTlINVvsZF7FdDqNIDg?pwd=e5v9 提取码: e5v9
发表于 2024-6-4 23:24:39 | 显示全部楼层
看了下 以裝夾來講  倒扣了  ...所以不是過切就是欠切....
如果廠裡有4+1 ....我大概試了下  直接用引導做4+1  應該是可以的  4+1(85度)  4+1的話Z軸須改方向 可以消除倒扣角度
引導不支持圓鼻刀  用球刀R1.5-R1清  再用R0.5清  全順切(刀小不適合逆)  由外置內  ....要圓鼻刀就要改可變去作....
用自帶5軸後處理看  是4+1沒錯 .......我只做球刀R1.5試試而已  因為不知實際裝夾怎樣  試多了也沒意義
发表于 2024-6-5 09:01:06 | 显示全部楼层
{:biggrin:}
发表于 2024-6-7 13:21:01 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2024-6-7 13:21:38 | 显示全部楼层
666666
发表于 2024-6-7 23:34:12 | 显示全部楼层
如果廠裡有4+1 ....我大概試了下  直接用引導做 ...
NX不熟 還真不好控制{:sweat:} ...終於能維持4+1 又能維持想要的安全距離
之前的有些避讓的不夠  現在能自由控制了...
发表于 2024-6-8 09:59:47 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-6-7 23:34
NX不熟 還真不好控制 ...終於能維持4+1 又能維持想要的安全距離
之前的有些避讓的不夠  現在能 ...
大师能发个文件吗?想学
发表于 2024-6-8 15:00:34 | 显示全部楼层
ugnx20240 发表于 2024-6-8 09:59
大师能发个文件吗?想学
NX我也不熟  本身是MC的...
NX的話 4+1  我認為直接引導比較快 也比較實際  4+1用繞軸插補就行  可以自行試試練練 ...
因為以裝夾來講有倒扣  如果改裝夾角度  可能變成其他區倒扣  ...就維持原本的
但不改變角度 就是倒扣  除了用能倒扣的刀  不然加工不到位
但4+1的話  有仰起一軸的角度後  用圓鼻刀的話  反而可能變成圓鼻刀底會干涉底面
用圓鼻刀要一直去調整  圖形也不一定剛好適用  太費時間了  ... 直接用球刀沒干涉問題....
圓鼻刀比較適合用側刃5軸連動 由XY分刀 投影底面  ....4+1被限制了圓鼻刀不太適合
這就是麻煩處  ...到底用不用4+1(球刀) 不用特地喬4+1角度.......還是硬要4+1(圓鼻刀) 要花時間喬角度
還是說不用4+1   直接用能倒扣的刀...... 倒扣分拆走.....等等
這帖其實有點意思  做了後會發現一些實際問題 ...但好像沒多少人討論
其實我是先用NX試4+1  ...但發現有些地方避讓不夠 不是想要的 調不了....改用較熟的MC試
MC我能控制我想要的  ...再回來NX再試  就能控制想要的了
其實都是用MW核心實現的  只是操作方式不太一樣而已 .....MC NX現在都靠MW核心  沒MW還真都不行{:sweat:}
哪天MW自立門戶 不提供了 ...暈死一堆軟
這帖練習做4+1其實蠻不錯的....有學到東西
发表于 2024-6-13 10:13:01 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-6-8 15:00
NX我也不熟  本身是MC的...
NX的話 4+1  我認為直接引導比較快 也比較實際  4+1用繞軸插補就行  可以自 ...
做不出来啊,大师给分享个参数截图行吗!
发表于 2024-6-18 07:47:57 | 显示全部楼层
大佬可以分享一下图档吗?
GMT+8, 2025-4-17 09:12
