查看: 3821|回复: 34
[求助] 关于4轴光底,光侧,和清根的问题
发表于 2024-5-30 13:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
4轴怎么清根,光底光侧怎么接顺。大神们知道的还望指点一二。
问题详见图片描述
444.zip (983.52 KB, 下载次数: 173)
发表于 2024-5-31 08:09:01 | 显示全部楼层
MC侧铣可以直接选4轴输出   根本不需要担心五轴刀路输出
发表于 2024-6-4 23:24:39 | 显示全部楼层
看了下 以裝夾來講  倒扣了  ...所以不是過切就是欠切....
如果廠裡有4+1 ....我大概試了下  直接用引導做4+1  應該是可以的  4+1(85度)  4+1的話Z軸須改方向 可以消除倒扣角度
引導不支持圓鼻刀  用球刀R1.5-R1清  再用R0.5清  全順切(刀小不適合逆)  由外置內  ....要圓鼻刀就要改可變去作....
用自帶5軸後處理看  是4+1沒錯 .......我只做球刀R1.5試試而已  因為不知實際裝夾怎樣  試多了也沒意義
发表于 2024-6-7 23:34:12 | 显示全部楼层
如果廠裡有4+1 ....我大概試了下  直接用引導做 ...
NX不熟 還真不好控制{:sweat:} ...終於能維持4+1 又能維持想要的安全距離
之前的有些避讓的不夠  現在能自由控制了...
发表于 2024-6-4 14:55:20 | 显示全部楼层
练习试做的 可以参考一下
https://pan.baidu.com/s/102NjTlINVvsZF7FdDqNIDg?pwd=e5v9 提取码: e5v9
发表于 2024-6-3 11:15:04 | 显示全部楼层
铣干净了吗{:titter:}
发表于 2024-5-30 16:50:08 | 显示全部楼层
这样看有倒扣!
 楼主| 发表于 2024-5-30 17:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
7984936 发表于 2024-5-30 16:50
这样看有倒扣!
但是用引导曲线能做出4轴刀路,里面有个片体,我改好的。
发表于 2024-5-31 08:39:41 | 显示全部楼层
666666
发表于 2024-5-31 08:52:48 | 显示全部楼层
666666
发表于 2024-5-31 09:38:46 | 显示全部楼层
用HM试试
发表于 2024-5-31 10:29:47 | 显示全部楼层
用圆鼻刀,精加工侧面的时候把底部圆角顺便加工出来。
发表于 2024-5-31 18:06:45 | 显示全部楼层
有倒扣还是角度不对,不知道原图是什么样的。
 楼主| 发表于 2024-6-1 07:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
好简单的样子,你这个刀路,根部位置,没问题吗
GMT+8, 2025-4-17 03:28
