楼主: topckey
[求助] UG后处理请教
发表于 2024-5-30 21:23:09 | 显示全部楼层
设成模态就只有一个了
66
 楼主| 发表于 2024-6-1 08:29:06 | 显示全部楼层
老wang 发表于 2024-5-30 19:32
初始移动和第一次移动代码一样,多试试!
哥,第二步的右边的代码FI后面的看不到了可以发下吗
66
 楼主| 发表于 2024-6-1 08:56:32 | 显示全部楼层
初始移动和第一次移动代码一样,多试试!
发表于 2024-6-1 09:54:19 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-6-1 08:56
F值那个我删了F代码就可以了,哥,再帮我分析研究下?快要解决了,就剩1个问题点了其余的正常了
你第一步的改了吗   那个第二步的最后一个没什么影响的,你这个改出来抬Z 没有G00,不知道你有没有发现。
66
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:00:32 | 显示全部楼层
第一步的改了,第二步的代码不齐全,不知道有没有影响,是没有G0抬刀,这个影响不太大,距离不多嘛 Desktop.zip (57 KB, 下载次数: 3) 附上后处理,哥帮我测试下?
66
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:06:35 | 显示全部楼层
另外,判断代码能不能这样写?
如果出现G43代码,则前一行输出G01 F2000.否则不输出?这样的话,我只需要在程序头那里G43 Z* H**前面输出这个代码即可,其他地方不输出无所谓的
发表于 2024-6-1 14:30:41 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-6-1 10:06
另外,判断代码能不能这样写?
如果出现G43代码,则前一行输出G01 F2000.否则不输出?这样的话,我只需要在程 ...
方法很多种 自己可以研究一下,不过有的时候也不是完全适合的,需要调整。G00已经添加。
111.zip
58.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
66
 楼主| 发表于 2024-6-1 15:13:14 | 显示全部楼层
感谢大佬的授人以鱼不如授人以渔;
GMT+8, 2025-4-29 17:11
