查看: 1148|回复: 17
[求助] UG后处理请教
发表于 2024-5-30 09:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请问如何在这个位置增加一行,或者是在后处理出来的程序中G43 Z* H0 这段前面增加个G01 F2000.呢?
62
中将
发表于 2024-5-30 10:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,先不说你这想法是怎么产生的,什么机器需要这样的后处理:jingya:
66
 楼主| 发表于 2024-5-30 10:16:49 | 显示全部楼层
改装机器需求,机器下刀没有空移刀倍率旋钮...而且希望用空移刀的速度,而不是全程G01
思路是,空移刀XY移动用G0速度,空抬刀或者进刀Z用G1速度,例子就是,刚开机的时候,如何让它XY移刀G0速度,下刀速度G01? 然后其余的就与正常无异
就是在G43 Z8. H00前面加G01 F2000.即可,其余的不变,如何写判断代码?M03后转行输出G01 F2000.?
发表于 2024-5-30 11:22:31 | 显示全部楼层
老铁是这种效果吗 5.png   关注抖音wf42628913{:}
66
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:26:14 | 显示全部楼层
老wang 发表于 2024-5-30 11:22
老铁是这种效果吗  关注抖音wf42628913
哥,我的这个位置加了不行,会在G43后面输出,但是我这两个位置是空的,为什么你的那么多指令的? 微信截图_20240530112820.png 放在初始移动里面,就会在M03前面一行输出,放在第一刀里面,就会在G43后面输出...
66
 楼主| 发表于 2024-5-30 11:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 12:13:30 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-5-30 11:39
两个都加的话,是输出在这个位置..很奇怪
你可以按照我图示的位置把指令修改一样 再看看  把G43 Z H 加上去
66
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:38:20 | 显示全部楼层
66
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 19:32:42 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-5-30 14:49
哥,此处应该如何解决?
GMT+8, 2025-4-29 17:09
