楼主: 独孤烟海*
[求助] 工程图零件标注时,可否在零件属性里设置,其不参与标准或生成明细
发表于 2024-5-30 09:34:35 | 显示全部楼层
独孤烟海* 发表于 2024-5-30 08:49
木有,因为实际上有些部件其实是一起画出来很方便,分开画再组装,就比较麻烦,还得考虑参数化。
UG 无论装配体还是零件体,都是PRT,所以其实无所谓合在一起画还是分开话呀;无非就是在一个PRT里面做某些特征的时候,目录树里面增加一个下级的PRT;不影响你一起画的;
63
发表于 2024-5-30 11:54:50 | 显示全部楼层
那是你没理解NX的WAVE 功能   你可以把所有部件画在一个PRT 里面 完事后,新件组件部件 使用WAVE几何体链接  把单个实体零部件从主PAT 链接到新建的PRT组件里面 这样 的操作就是类似NX里面 注塑模里面的项目   所有零件都在一个PRT   方便修改   出图则使用常规方式
63
发表于 2024-5-30 11:56:59 | 显示全部楼层
独孤烟海* 发表于 2024-5-30 09:07
嗯,目前我主要使用NX,SW确实没用过,只是和别人进行过功能探讨。不过限于行业不会用到那么多功能,加上 ...
没必要啊  你直接做个明细表模板  把你固定的填进去  出图的时候 其他常规的 就常规出清单  然后再添加你这个模板明细表  等于是一个工程图里面2个明细表  不过要先修改一下软件参数   你做的时候 NX会提示修改某个参数值
38
 楼主| 发表于 2024-5-30 13:44:35 | 显示全部楼层
强哥160 发表于 2024-5-30 09:34
UG 无论装配体还是零件体,都是PRT,所以其实无所谓合在一起画还是分开话呀;无非就是在一个PRT里面做某 ...
画其实还好,可以全建模在一起再通过新建分出去也试过。就是这个时候参数化和表达式不太好整。不知道能不能跟着走,还没测试。
38
 楼主| 发表于 2024-5-30 13:47:56 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2024-5-30 11:54
那是你没理解NX的WAVE 功能   你可以把所有部件画在一个PRT 里面 完事后,新件组件部件 使用WAVE几何体链 ...
嗯,几何连接使用上确实比较初级。还得多尝试。链接如果只链接零件的轮廓线的画,是不是一次只能选一个轮廓,可以多选么。
63
发表于 2024-5-31 08:23:21 | 显示全部楼层
独孤烟海* 发表于 2024-5-30 13:47
嗯,几何连接使用上确实比较初级。还得多尝试。链接如果只链接零件的轮廓线的画,是不是一次只能选一个轮 ...
善用选择过滤器  多尝试
GMT+8, 2025-4-29 21:33
