查看: 839|回复: 15
[求助] 工程图零件标注时,可否在零件属性里设置,其不参与标准或生成明细
发表于 2024-5-29 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
63
发表于 2024-5-29 14:06:18 | 显示全部楼层
明细表-找到不要显示的组件,右键选择行-删除,就完事了,你是SW转过来的吧,用惯了NX  你会发现不想再用SW
38
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:54:50 | 显示全部楼层
是这样的,是零件要显示,但不参与明细,能在初始的时候就设置好么。感觉SW玩的比较花,NX比较板正,
38
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:57:19 | 显示全部楼层
还有一个问题咨询。一个零件,不是装配体。比如是一个大圆柱和一个小圆柱。怎么操作可以达到,让这一个件能拉出两行明细来。分别是大圆柱和小圆柱的。不做空白装配的情况下。
发表于 2024-5-29 17:01:14 | 显示全部楼层
独孤烟海* 发表于 2024-5-29 14:57
还有一个问题咨询。一个零件,不是装配体。比如是一个大圆柱和一个小圆柱。怎么操作可以达到,让这一个件 ...
这个问题解决了吗? 其实焊接件怎么分下料图也涉及这个问题
63
发表于 2024-5-29 17:46:40 | 显示全部楼层
你说反了吧 SW 死板的要死,NX才是玩的花,这个零件不在明细表显示,SW里面一个个设置,NX只要框选明细表就完事,哪个更灵活呢?随时放出来  随时隐藏
63
发表于 2024-5-29 18:07:36 | 显示全部楼层
你说的这个 要外挂才能实现,可以给每个单独的实体 赋值属性 然后读取该属性,模具外挂出图的都可以  所有的装配部件转成实体  每个实体单独给属性 工程图可以对实体进行属性读取 形成明细表  这种高深操作 我没研究
38
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:49:43 | 显示全部楼层
木有,因为实际上有些部件其实是一起画出来很方便,分开画再组装,就比较麻烦,还得考虑参数化。
38
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:51:08 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2024-5-29 18:07
你说的这个 要外挂才能实现,可以给每个单独的实体 赋值属性 然后读取该属性,模具外挂出图的都可以  所 ...
你是说,一个零件,建模时是很多事体构成的,不进行布尔合并,然后有方法对每个实体赋予属性么
38
 楼主| 发表于 2024-5-30 09:07:15 | 显示全部楼层
zwaiwo* 发表于 2024-5-29 17:46
你说反了吧 SW 死板的要死,NX才是玩的花,这个零件不在明细表显示,SW里面一个个设置,NX只要框选明细表 ...
嗯,目前我主要使用NX,SW确实没用过,只是和别人进行过功能探讨。不过限于行业不会用到那么多功能,加上完全野路子自学,所以很多高级玩法确实接触不到。关于明细表这个,有办法选择几行,我把这几行的序号和写法固定,使其不受件号重排以及整列加前缀的影响,这个能操作么
GMT+8, 2025-4-29 19:54
