查看: 1458|回复: 11
[求助] CIMCO四轴仿真旋转后位置不对
发表于 2024-5-27 10:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是实际加工过没有问题的,实际加工用的和软件设置的也brother机床,在CIMCO上只有第一个坐标系可以对得上,旋转90度和270度得的坐标系对不上。请问需要怎么设置?
发表于 2024-5-27 11:41:41 | 显示全部楼层
这个有好几个方面   程序  机床设置   旋转方向    暂时就想到了这么多
发表于 2024-5-27 12:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
把方向那里  X1 改成X0 Y0改成Y1就可以了。
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:15:38 | 显示全部楼层
不行,改完更对不上了,之前只是前后对不上,现在前后左右都不对了
发表于 2024-5-27 14:11:13 | 显示全部楼层
看你这图,是桥板四轴,绕Y旋转,那么设置X0 Z0,然后设Y1或Y-1,看旋转方向决定。
其他则调中心XYZ
 楼主| 发表于 2024-5-27 15:07:48 | 显示全部楼层
其他则调中心XYZ
我旋转方向是绕X轴转的,现在旋转方向是对的,但是旋转中心我按现在输入进去也不对,现在这个旋转中心是我在G54下的旋转四轴对机床原点的坐标。 图片3.png
发表于 2024-6-20 18:35:46 | 显示全部楼层
楼主可以分享下软件和汉化包吗?找了好多都是汉化不完整的{:sad:}
发表于 2024-6-21 10:23:18 | 显示全部楼层
机床摇设置正确,同时后处理也要正确,这两个对了就没有问题
发表于 2024-6-21 10:24:07 | 显示全部楼层
个人建议在CIMCO里面新建四轴,不要选自带的机床
 楼主| 发表于 2024-6-22 07:59:57 | 显示全部楼层
问题已经解决了,就是不要用那个继承至Brother的机床,直接用发那科的就可以正常模拟了
GMT+8, 2025-2-1 00:49
