查看: 3861|回复: 29
[求助] 求助三菱3+2AC轴后处理
发表于 2024-5-27 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
A轴30°到-120°.C轴360°
我自己的后处理只能定轴加工无法联动
这样程序C螺旋着跑,Z值不动,应该是C轴旋转Z轴也会跟着上下刀尖跟随的
发表于 2024-5-27 10:07:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
如果是AC机型,G68.2那一行有问题,Z坐标没问题
发表于 2024-5-27 10:49:34 | 显示全部楼层
兄弟,对五轴还没有理解透彻,一看你这个程序有问题
21
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:39:40 | 显示全部楼层
是后处理问题还是刀路问题啊?大佬
21
 楼主| 发表于 2024-5-27 11:40:54 | 显示全部楼层
这个应该改后处理对吗
发表于 2024-5-27 11:45:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
G43.4 HXXX
发表于 2024-5-27 11:52:47 | 显示全部楼层
3079872616 发表于 2024-5-27 11:40
这个应该改后处理对吗
是的,不支持G43.4,用G68.2可以4联动
发表于 2024-5-27 12:14:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
第一你的程序是分层的,并非螺旋
第二你后处理结构没有问题只是少了一些代码,比如G69复位G68.2 3+2引导水平进刀 还有G53.1
第三开启5轴联动是G43.4 Hxx
后处理格式你可以参考这个的https://www.ugsnx.com/thread-342505-1-1.html
发表于 2024-6-28 17:36:44 | 显示全部楼层
兄弟问题解决了吗?
21
 楼主| 发表于 2024-6-29 08:38:03 | 显示全部楼层
洒浪 发表于 2024-6-28 17:36
兄弟问题解决了吗?
没有,就是后处理有问题,只能定轴无法四联动
GMT+8, 2025-12-17 01:06
