查看: 954|回复: 10
[求助] 如何攻好螺纹
发表于 2024-5-24 21:40:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,如何功好一个深度30的m8的螺纹呀,材料是q355b,就是会出现有时好,有时乱牙
78
发表于 2024-5-24 22:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
铣。。。。。
发表于 2024-5-25 08:32:32 | 显示全部楼层
最好是发一下什么系统 和攻丝程序  才好分析
发表于 2024-5-25 10:07:28 | 显示全部楼层
要攻好螺纹;
1.检测机床Z轴与主轴同步误差是否合规,如果误差太大一定容易断丝锥。
2.丝锥要好,推荐卖日本YAMAWA丝锥,除了贵没别的毛病
3.攻丝润滑用专用攻丝油,一般机床切削液浓度攻丝并不合适
发表于 2024-5-25 10:17:47 | 显示全部楼层
补充3点;1.底孔直径要合规.且垂直度也要合规,深孔很多时候底孔不垂直易别断丝锥
2.开起刚性攻丝模式加合适Q值
3.底孔深度要大余攻丝深度,因为钻尖角度和丝锥角度不一致
发表于 2024-5-25 10:30:18 | 显示全部楼层
法兰克有些老机器不带M29就会这样
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
沈乐奕爸爸 发表于 2024-5-25 10:07
要攻好螺纹;
2.丝锥要好,推荐卖 ...
谢谢大神了,今天又断了一个,我先用倒角刀点了孔然后用7.8元一支的那种黑色的上工钻头钻了40深,然后用了一个yg的加长刃螺旋丝锥一功到底,刃长差不多有30,价格32元一支,做了几个就断了。
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
要攻好螺纹;
2.丝锥要好,推荐卖 ...
一开始加了q值,螺纹就功出来不好,乱牙
发表于 2024-5-28 15:09:19 | 显示全部楼层
建议用螺纹铣刀铣加工,
发表于 2024-5-29 21:23:17 | 显示全部楼层
用螺纹铣刀吧,简单省事。
GMT+8, 2025-1-19 17:18
