查看: 1809|回复: 7
[求助] VERICUT9.4.2无法加载模型文件
Rank: 1
发表于 2024-5-24 18:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬我的vericut9.4版本只能加载练习库里的模型,新建机身文件没有任何反应。有能解决的吗啊?谢谢各位大佬
Rank: 2
发表于 2024-6-9 18:56:11 | 只看该作者
同样问题,9.3和9.4版本都是这样,9.2可以通过网上“打开调用机床仿真口令”的方式正常导入。不知道是不是因为9.3、9.4软件自身的问题???
发表于 2024-6-14 19:53:13 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?
Rank: 1
发表于 2024-6-24 11:13:40 | 只看该作者
9.2 可以打开调用那个按钮导入    9.3和9.4那个BASE根本无法导入,导入到毛坯那里又拉不过去,真特么恼火
发表于 2024-7-3 08:53:53 | 只看该作者
我的 9.4 挂在2306  调用时 卡机 调不出来  用CAP 自动调用的 不可用 有解决的办法吗?
发表于 2024-7-3 14:34:00 | 只看该作者
一毛一样的问题,折腾了半天也不行,求助大师!!!
Rank: 4
发表于 2024-7-3 19:31:02 | 只看该作者
需要指定的授权
Rank: 1
发表于 2024-7-5 08:40:19 | 只看该作者
试试在9.3和9.4版本里先单独打开机床文件,之后另存一下,之后再从UG或CATIA的链接模式下打开,应该就可以了。是版本兼容问题吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:19
