查看: 1391|回复: 10
[求助] 装配和零件窗口内,有没有 同步隐藏/显示零件的方法
发表于 2024-5-23 15:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,  对同一个零件隐藏/显示,无论在装配里隐藏,还是在单个窗口里隐藏,2个窗口不会同步;
(像改颜色可以同步,就很方便);
有没有大佬知道 能同步的方法呢?
51
 楼主| 发表于 2024-6-13 14:52:57 | 显示全部楼层
这个装配,就不能同步隐藏吗?  CATIA可以,这样很方便。。希望改进改进{:titter:}{:titter:}
发表于 2024-8-2 14:00:53 | 显示全部楼层
确实不可以,我也想问这个问题。creo也是可以同步隐藏的
51
 楼主| 发表于 2024-8-2 22:10:44 | 显示全部楼层
UG的装配还有很多要改进的:比如
1.在装配里,隐藏了不需要的零件或组件,直接另存stp,还是会把所有的组件及零件一起导出去(虽然集可以解决,但太繁锁);
2.在装配里保存了,过段时间再次打开时或者打包到另一台电脑,会提示路径问题,缺少部件了,又得加载……
以上2个问题,catia都可以无缝衔接,不存在问题。。。
UG在装配的路上,还有很长的路要走,#UG开发工程师    不要只知道优化 加工模块,   建模和装配都要同步优化才是。要取另外软件的优点啊
发表于 2024-8-2 23:06:30 | 显示全部楼层
引用集
发表于 2024-8-3 11:42:37 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-8-2 22:10
UG的装配还有很多要改进的:比如
1.在装配里,隐藏了不需要的零件或组件,直接另存stp,还是会把所有的 ...
第一个确实是不方便。第二个是你自身的问题。
51
 楼主| 发表于 2024-8-6 16:33:37 | 显示全部楼层
来来来,大佬 说说第二个问题出在哪? 学习下
发表于 2024-8-11 08:06:39 | 显示全部楼层
不会,帮顶一下
发表于 2024-9-1 02:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
UG的装配还有很多要改进的:比如
不是UG要走的路长,是你要学的还很多。导出stp有范围选择,导出显示部件或者所有部件,或者部分加载部件。不同文件夹零件的加载,在装配加载选项里可以设置按保存文件夹加载,然后下方有保存设置。多找找自己的原因。我也是今天才知道怎么改构件的链接特征,在此之前,我也以为是软件的问题。
51
 楼主| 发表于 2024-9-4 10:46:09 | 显示全部楼层
2270784477 发表于 2024-9-1 02:10
不是UG要走的路长,是你要学的还很多。导出stp有范围选择,导出显示部件或者所有部件,或者部分加载部件 ...
你说的这些,感觉啥也没说,好像别人不知道是的。{:titter:}
GMT+8, 2025-4-19 10:47
