查看: 3121|回复: 64
[图文教程] 后处理fstrsel高级字符串选择
Rank: 4
发表于 2024-5-22 10:56:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dlm_strsel$     : 0
sdlm_strsel$    : "|"#分割符 可以使用其他的分割符 不限定
定义fstrsel
常规的fstrsel
fstrsel stool_typ0                tool_typ$             stool_00       31                      -1
没有后面3位数字
fstrsel stool_typ0                tool_typ$             stool_00       31                      -1                  1                                -1 0
           字符串中第一个字符  用作选择的变量     目标字符串   表中字符串数量  启用负值选择  启用水平字符串选择  预留
一定要记住 "|EMF|平底刀|" 需要用分割符前后填充 不能  "EMF|平底刀"
pwrtt$
        dlm_strsel$ = 0
        *stool_00,e$
左图dlm_strsel$ = 0  右图dlm_strsel$ = 1
如果想用负值选择需要定义 ss_underflow$ : 1
这将允许例子中tool_typ$是负值  否则会提示报错
stool_typf1   : "|test|test1|"
stool_typ0    : "|CXD|DJ00|"
stool_typ1    : "|CD|中心钻|"
比如在stool_typ0上一行添加stool_typf1
当tool_typ$为-1时将输出对应dlm_strsel$的test或者test1
参与人数 1G币 +10 收起 理由
13526775595 + 10 我和我的小伙伴都惊呆了!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
推荐
发表于 2024-6-6 22:22:39 | 只看该作者
大老再請教個問題  感覺這個大老應該知道怎弄...
有辦法提取當前 "群組名中的最後1位 或2位 或3位的數值" 出來否?
例...群組名   XXX_XX_1   或    XXX_XXXXX_10    或  X_XX_XX_XX_111
因為每個"_"的  位數都不一樣 ..... 就提取最後那區的數值 ....
XXX_XX_1              提取 1
XXX_XXXXX_10     提取 10
X_XX_XX_XX_111            提取 111
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2024-5-22 14:10:12 | 只看该作者
也是看不懂 老大都玩高階的...
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2024-5-22 13:53:49 | 只看该作者
看不懂,围观学习
Rank: 4
发表于 2024-5-22 14:07:01 | 只看该作者
看不懂,完全看不懂
Rank: 4
 楼主| 发表于 2024-5-22 16:12:08 | 只看该作者
流浪在水一方 发表于 2024-5-22 14:10
也是看不懂 老大都玩高階的...
实际上你可以看到这里面的代码可以获取刀具的信息
发表于 2024-5-22 17:41:48 | 只看该作者
看不懂,完全看不懂
发表于 2024-5-22 22:36:42 | 只看该作者
應該是後處理開頭做刀具單用的對吧 ...我個人是開頭不用刀具表
但看很多人用  應該很多人會喜歡這個  ..就是太深奧看不懂
发表于 2024-5-22 23:25:45 | 只看该作者
看不懂,完全看不懂
发表于 2024-5-23 13:07:36 | 只看该作者
請教大老  在後處理中 怎樣寫入指定應用程式開啟  而不是由mc設定的開啟
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-8 08:59
