楼主: sangebiao
[图文教程] MasterCAM 后处理小技巧之获取刀具类型
发表于 2024-5-22 09:45:04 | 显示全部楼层
都是干货啊必须顶
发表于 2024-5-22 12:05:39 | 显示全部楼层
能看明白意思 感觉还是不会用
发表于 2024-5-22 15:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
用你这个方式输出我竟然失败了,只输出第一个,不知道是不是位置放的不对,。我以前都是If    =1.输出什么??一直这样操作,,
发表于 2024-5-22 15:59:03 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2024-5-22 17:42:19 | 显示全部楼层
看不懂,完全看不懂
 楼主| 发表于 2024-5-22 20:37:51 | 显示全部楼层
y81992669 发表于 2024-5-22 15:45
用你这个方式输出我竟然失败了,只输出第一个,不知道是不是位置放的不对,。我以前都是If    =1.输出什么 ...
2个换刀点位置都要放
发表于 2024-5-22 21:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
sangebiao 发表于 2024-5-22 20:37
2个换刀点位置都要放
好我试试
 楼主| 发表于 2024-5-22 21:28:40 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-5-22 00:25
其實把pdrill$套進pdrill_2$  我之前就試過  但R沒出來  我把強制*  直接加在prdrlout上  ...沒用
*加錯 ...
一旦搞清楚了其中的的运行逻辑之后,就一切都简单了 {:titter:}
发表于 2024-5-22 21:43:23 | 显示全部楼层
sangebiao ...我原本的方式 其實意思是一樣的  但4軸就出錯
我是為了好管理  後處理不要太亂  所以作了一個模塊  調用的方式
我看著沒毛病 ....我懷疑pdrill$  這種帶有$的  好像不能這樣調取  調取過程中帶$的裡面數據會跑掉
只能直接把 pdrill$的內容複製到pdrill_2$........你有辦法用一個模塊調用看看嗎{:shocked:}
我試...只要用調取的 4軸RZ值就會出錯  3軸倒沒問題
我原本是這樣....應該沒毛病 意思是一樣的   你看最後一張 就算把pcode_each_hole直接換成ppeck$  ...一樣會出錯  沒搞懂
 楼主| 发表于 2024-5-22 22:53:29 | 显示全部楼层
我是為了好管理  後處理不要太亂  所以作了 ...
你方便的话把 用 Zip2go 打包一份包含机床文件,控制定义,后处理的文件,发我一份,我帮你看下 zhoukunde@foxmail.com
GMT+8, 2025-4-26 08:37
