查看: 1648|回复: 23
[求助] MasterCAM20-24版本中如何让挖槽或2D区域计算出的刀路数为单数呢
发表于 2024-5-20 19:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:在用2D区域算刀路的时候设置不同步距也好还是别的方法,比如26宽的位置10MM刀理论上是三刀能完全分切,但是算出来的刀路始终是偶数4刀或是漏切,大神们快来指导一下呀!
如图看着像是3条刀路,其实中间有一条重复刀路。
39
发表于 2024-5-21 08:51:08 | 显示全部楼层
是这个意思吗
 楼主| 发表于 2024-5-21 13:33:09 | 显示全部楼层
主要是环式区域,用NX很好的生成三刀,发现用MC做不到啊
39
发表于 2024-5-21 15:03:38 | 显示全部楼层
QQ拼音截图未命名.png 试一下挖槽,或者外形,这种简单区域外形完事
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:20:20 | 显示全部楼层
挖槽不行的,2D外形要细算余量,一不小心就过切或是漏切了
39
发表于 2024-5-21 15:32:13 | 显示全部楼层
挖槽为啥不行,我图片就是挖槽啊,没有重复刀路
 楼主| 发表于 2024-5-21 18:51:45 | 显示全部楼层
好吧,挖槽确实可以,但是中间刀路是小线段,走刀不顺畅,2D区域好象没办法解决这个问题,最关键是2D区域才可以保证侧边都是顺铣,有点可惜!
发表于 2024-5-21 20:48:11 | 显示全部楼层
區域算法是雙邊各補刀  沒法出單數 .....挖槽切削順序和方向也控制不了
挖槽和區域無法滿足你要求  .....你要求又多一樣  不走線性代碼    真要這效果用NX就好...
 楼主| 发表于 2024-5-22 09:56:13 | 显示全部楼层
挖槽和區域無法滿足你要求  ..... ...
是的,以前图省事都是用2D区域加工,最近有些产品做效率优化,发现NX可以简单实现的用MC好像不是那么方便,当然不是说做不到。引出问题也只是想请教各位大师有没有什么方法可以规避这点缺陷。万分感谢指导{:}
发表于 2024-5-22 12:45:22 | 显示全部楼层
mikea01 发表于 2024-5-22 09:56
是的,以前图省事都是用2D区域加工,最近有些产品做效率优化,发现NX可以简单实现的用MC好像不是那么方便 ...
區域和挖槽效果不是你要的   MC還有其他刀路能用  我圖用多軸做的  你想幾刀就設幾刀
從中間切削  可單雙向  也可一直維持都是順銑  側邊會是順銑  ...斜向下刀   螺旋或直插都可以
但多軸都是出線性代碼  你如果機台走的順  可以試試...NX不方便的地方也很多  沒軟完美的  需要啥效率或效果  切換實用的來用
GMT+8, 2025-4-18 03:10
