查看: 719|回复: 4
[求助] 对象源运行时间稍长就会变慢怎么办?
发表于 2024-5-20 15:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个最简单的仿真运动,二十多秒后就会变慢,延迟时间变长,请教大神,怎么解决?
Test.prt (159.57 KB, 下载次数: 4)
发表于 2024-5-24 18:15:16 | 显示全部楼层
在机电概念设计首选项里,“机电引擎”--“仿真精度”--“仿真精度选项”选“平衡模式”或“粗糙模式”,再把下面“并行计算”勾上,试一下
发表于 2024-5-24 14:42:05 | 显示全部楼层
延迟时间是不是卡了,物体一直掉落,软件会计算掉落物体的位置,时间久了很占内存
发表于 2024-5-24 14:40:22 | 显示全部楼层
调一下时间标度试试
 楼主| 发表于 2024-5-25 12:31:36 | 显示全部楼层
谢谢3楼,使我明白了基本道理。谢谢4楼,用了你的办法,改善了不少。
GMT+8, 2025-4-26 02:52
