查看: 6532|回复: 7
[已解决] NX8.5的部件导航器如何能看到部件所在图层,像NX4那样可以直接查看。
发表于 2014-8-21 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG4.0导航器
UG4.0导航器
UG8.0导航器
UG8.0导航器
  如图,一个是UG8.5的部件导航器,一个是UG4.0的部件导航器,有没有办法让8.5的导航器跟4.0的一样能看到某个部件放在哪个图层,有知道的麻烦教一下
25
发表于 2014-8-21 17:08:45 | 显示全部楼层
可以的,你在“附注”那个地方点右键,然后在弹出的对话框中有个“列”的下拉菜单,里面有很多选项,你将“图层”选项勾上就有了。
参与人数 1U币 +5 G币 +5 收起 理由
副总经理 + 5 + 5
发表于 2014-8-22 10:57:54 | 显示全部楼层
原来还有这么一说,回头试试!
 楼主| 发表于 2014-8-22 16:59:26 | 显示全部楼层
谢谢解答{:}
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:00:19 | 显示全部楼层
lhj1020 发表于 2014-8-21 17:08
可以的,你在“附注”那个地方点右键,然后在弹出的对话框中有个“列”的下拉菜单,里面有很多选项,你将“ ...
谢谢解答{:}
 楼主| 发表于 2014-8-22 17:00:41 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2014-8-22 10:57
原来还有这么一说,回头试试!
{:}很多不知道。慢慢学
发表于 2014-8-24 19:51:04 | 显示全部楼层
{:smile:}是的,慢慢儿来
发表于 2014-8-24 19:51:08 | 显示全部楼层
{:smile:}是的,慢慢儿来
GMT+8, 2025-2-1 14:02
