查看: 8498|回复: 8
[求助] UG8.0孔基准符号使用
发表于 2014-8-21 14:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,孔基准符号在UG8.0里无法使用,求大神!!!
这是UG4.0效果图,
这是UG4.0效果图,
论坛贡献
发表于 2015-1-15 09:46:25 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2016-2-19 07:58:16 | 显示全部楼层
uilgui89h uoh
48
发表于 2016-2-19 11:26:25 | 显示全部楼层
我用的8.5版,也有这个问题。不让选孔。
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:18:52 | 显示全部楼层
现在用10.0还是一样有问题,VIP的话估计有人会解答
发表于 2016-3-1 20:17:09 | 显示全部楼层
没弄清你想说什么,先选视图,再选孔啊,或者是不是你的零件是stp 格式打开的?
48
发表于 2016-3-2 08:42:36 | 显示全部楼层
对的,自建的可以选,STP转过来的则不行,我现在是在原孔位置加一个草图解决,有没有别的什么好的方法?
 楼主| 发表于 2016-3-5 13:31:49 | 显示全部楼层
视图可以选 上,孔选不上,肯定是实体
发表于 2017-12-11 14:01:26 | 显示全部楼层
发尽快家的刷卡机
GMT+8, 2025-2-20 09:37
