查看: 2121|回复: 29
[求助] 型腔铣倒扣加工为甚不能加工到位,会在倒扣面上留余量?
发表于 2024-5-17 23:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
图中此处部件是直的,这样容易观察道具实际加工的位置,公差为0.003,刀具还是距离切削区域有段距离,这个怎么搞啊
哪位大佬百忙之中来支个招?
41
发表于 2024-5-17 23:09:22 | 显示全部楼层
........图档不上传   神仙也看不懂
发表于 2024-5-17 23:44:59 | 显示全部楼层
先確定好你沒設餘量  然後右鍵重新顯示 再看看....
34
发表于 2024-5-18 08:00:28 | 显示全部楼层
显示问题  没关系的
发表于 2024-5-18 08:30:18 | 显示全部楼层
多半只是显示问题。
发表于 2024-5-18 08:44:30 | 显示全部楼层
碰撞检查看过i没有
78
发表于 2024-5-18 20:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
啥意思看不懂。。。
51
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:20:50 | 显示全部楼层
我记得附件添加了的,估计点掉了吧,就是这个图档,怎么弄都是不能加工到位,还有几十丝的余量
倒扣一.prt
944.82 KB, 下载次数: 28, 下载积分: G币 -1
51
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:21:26 | 显示全部楼层
好运连连123 发表于 2024-5-18 20:04
啥意思看不懂。。。
上图档了
51
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:23:05 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2024-5-18 08:44
碰撞检查看过i没有
嗯,把碰撞关了就好了
GMT+8, 2025-1-19 17:11
