楼主: q564040778
[求助] 同一平面相同直径的通孔,一种全通,另一种先沉头再全通。有没有办法全选其中一种?
 楼主| 发表于 2024-5-17 15:32:58 | 显示全部楼层
1210631362 发表于 2024-5-17 15:09
模型准备->查找孔(2022版本为添加实体记录)->创建单一操作 确定
查找完以后用钻孔刀路 ctrl双击选择孔即可
谢谢大佬
发表于 2024-5-17 20:49:00 | 显示全部楼层
沒沉头而是另外深度平面的時候  查找分不出時 怎處理?
MC目前對實體孔選取上 還是不足.....有時還是要用線架構比較好選
发表于 2024-5-17 22:06:42 | 显示全部楼层
使用DRILL模式,选择使用面上所有孔,限制大小孔,先钻小孔。钻沉孔,选择面上所有孔,限制孔大小,选择沉孔,生成程序。复制沉孔程序,修改所选刀具,指定顶面,顶面向下偏移沉孔深度,Rtrcto   选择距离,数据大于沉孔深度即可。
 楼主| 发表于 2024-5-18 11:14:19 | 显示全部楼层
lixuha250 发表于 2024-5-17 22:06
使用DRILL模式,选择使用面上所有孔,限制大小孔,先钻小孔。钻沉孔,选择面上所有孔,限制孔大小,选择沉 ...
uG我知道,一直都用ug,最近研究MC
 楼主| 发表于 2024-5-18 11:15:57 | 显示全部楼层
a986367848 发表于 2024-5-17 12:10
直接登高    自己就都出来了 根本不需要区分
就想知道方法的
发表于 2024-5-18 13:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
MC目前對實體孔選取上 還是不足.....有時還是要 ...
可能结合真实案例好一点,至于不同深度平面这个不管,有实体选择了自动连接会处理好高度问题。
发表于 2024-5-19 20:02:37 | 显示全部楼层
q564040778 发表于 2024-5-18 11:14
uG我知道,一直都用ug,最近研究MC
不好意思,我回帖前没有仔细看。
发表于 2024-5-19 20:54:46 | 显示全部楼层
不好用
GMT+8, 2025-4-26 07:17
