查看: 1218|回复: 10
[求助] 只会调用宏,看不懂宏
发表于 2024-5-16 14:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
人麻了,这几个宏有没有大佬帮我解释下什么意思,都是四轴坐标旋转宏
发表于 2024-5-16 16:21:29 | 显示全部楼层
都可以,都是通过G54工件坐标和G59回转坐标的Y和Z的差值求玄长,通过A轴的摆动角度后通过三角函数计算Y和Z的变化值,不同的是第一种和第二种把值输入到总坐标里了,第三种是通过G52偏移坐标。还有第四种通过G58工件坐标和G59回转坐标,A轴发生变化后,G54坐标变化的,其实那种用法自己熟悉一种就行了。还有第五种用法呢,讲多了你就迷糊了。
 楼主| 发表于 2024-5-16 16:32:13 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2024-5-16 16:21
都可以,都是通过G54工件坐标和G59回转坐标的Y和Z的差值求玄长,通过A轴的摆动角度后通过三角函数计算Y和Z ...
谢谢回复,那我就直接用第一种好了
发表于 2024-5-16 17:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
大佬啊。。。。佩服
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:23:43 | 显示全部楼层
大佬,如果说通过G52偏移坐标是不是说就可以只输入G54的坐标就可以了?然后通过后处理调用第三个宏来达到任意坐标系的目的?
发表于 2024-5-16 19:57:48 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2024-5-16 17:23
大佬,如果说通过G52偏移坐标是不是说就可以只输入G54的坐标就可以了?然后通过后处理调用第三个宏来达到 ...
回转中心G59,可以实现任意坐标系加工,调用的宏内的变量编号和分中坐标系呼应即可。
发表于 2024-5-16 20:06:02 | 显示全部楼层
G52使用最简便,但是会存在风险,因为其偏移量没有地方显示,不知道其是否清零,必须在每个程序段结束后清零即G52Y0Z0,最好在每段程序开头也清零一次,通过G65P再次赋值。
 楼主| 发表于 2024-5-16 21:37:38 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2024-5-16 20:06
G52使用最简便,但是会存在风险,因为其偏移量没有地方显示,不知道其是否清零,必须在每个程序段结束后 ...
好嘞,感谢大佬的解答
 楼主| 发表于 2024-5-16 21:38:11 | 显示全部楼层
好嘞,感谢大佬的解答
 楼主| 发表于 2024-5-16 21:40:12 | 显示全部楼层
更改后处理,让他换刀前执行一个G52X0Y0这些的是不是就很安全了
GMT+8, 2025-4-30 05:25
