查看: 647|回复: 5
[求助] 求助Vericut怎么把蜗杆作为刀具导入进行切削
Rank: 1
发表于 2024-5-15 23:35:45 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.想请问一下同一把刀,同一个机床,同一个代码之前能切出齿轮最近会把齿顶也切掉一层是什么原因
2.vericut可以怎么把蜗杆作为刀具导入进行切削
希望有好心人可以解答一下
发表于 2024-5-16 09:44:09 | 只看该作者
蜗杆刀具导入问题解决方法:
将蜗杆开槽处理,类似于滚刀,开槽形状无具体要求,开槽数量可能越多越好,选齿槽作为切削面
选切削面 .png (228.41 KB, 下载次数: 24)
开槽选切削面
开槽选切削面
发表于 2024-5-16 09:54:39 | 只看该作者
第一个问题有效信息太少,不方便发文件的话,截图尽量放一下
Rank: 1
 楼主| 发表于 2024-5-16 15:17:21 | 只看该作者
xiaowangtongxue 发表于 2024-5-16 09:44
蜗杆刀具导入问题解决方法:
想问一下是不是不进行切槽处理就不能进行切削啊
Rank: 2
发表于 2024-6-8 12:57:51 | 只看该作者
蜗杆刀具导入问题解决方法:
请问一下加工后的误差有多大
Rank: 2
发表于 2024-6-8 13:07:31 | 只看该作者
蜗杆刀具导入问题解决方法:
加工后的误差有多大
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-9 10:28
