楼主: ww327794217
[求助] 求助一个四轴后处理 工件转角度 刀具返回G91G28Z0. 的后处理
发表于 2024-5-23 00:09:56 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-5-17 23:51
大老有空改個來學習一下吧 !
另請教 後處理怎判斷操作是定軸還是連動? ...包含2d 3d 替換軸 4軸刀路 多 ...
搜索 pcuttype 代码块
#cuttype (0 = Tool Plane, 1 = Axis Subs,  2 = Polar, 3 = 4/5 axis)
希望能帮到你
发表于 2024-5-27 18:55:21 | 显示全部楼层
ww327794217 发表于 2024-5-19 10:09
大佬能加个功能吗  坐标更换的时候Z轴也回零
另加了一個同刀復歸選項功能用...
MPFAN3.rar
25.36 KB, 下载次数: 13, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-5-27 23:45:28 | 显示全部楼层
和三轴一样分钟
发表于 2024-5-28 08:57:37 | 显示全部楼层
会玩后处理开关的都是大佬{:titter:}
发表于 2024-5-31 20:32:50 | 显示全部楼层
大老有空改個來學習一下吧 !
定轴与联动自带的后处理判断的比较粗糙,用cuttype这个程序块来判断的。分为普通,替换轴,与多轴但是多轴这里很粗糙。如果你用统一刀路那怕是3轴程式,后处理也会认为是多轴的。其实他自己带的有一个rot_changed这个变量可以加在里面判断轴是否移动,从而确定是否是定轴。
发表于 2024-5-31 21:43:27 | 显示全部楼层
fswbvip* 发表于 2024-5-31 20:32
定轴与联动自带的后处理判断的比较粗糙,用cuttype这个程序块来判断的。分为普通,替换轴,与多轴但是多 ...
沒有這變量rot_changed   ....要怎加 加哪 怎判斷 ???
发表于 2024-6-1 09:16:26 | 显示全部楼层
系统自带的后处理有一句的,翻一下容易找到的。核心就一句。rot_changed = fsg(vtoolx$ = prv_vtoolx$ & vtooly$ = prv_vtooly$, no$, yes$) ,判断两个轴的向量是否移动。然后确实是否转动角度。
发表于 2024-6-1 12:23:58 | 显示全部楼层
fswbvip* 发表于 2024-6-1 09:16
系统自带的后处理有一句的,翻一下容易找到的。核心就一句。rot_changed = fsg(vtoolx$ = prv_vtoolx$ &  ...
大老  你是哪種後處理?{:shocked:}
我找自帶的mpfan  就連那個沒加密的零點偏置5軸後處理....都找不到rot_changed  ??!
发表于 2024-6-1 14:25:33 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-6-1 12:23
大老  你是哪種後處理?
我找自帶的mpfan  就連那個沒加密的零點偏置5軸後處理....都找不到ro ...
不可能啊,你看我的自带的同你的有区别吗?
MPFAN.zip
27.89 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2024-6-1 14:35:54 | 显示全部楼层
喔....2023的沒有  你是2024的{:smile:}
沒遇過這變量  可能要研究一下 ....
GMT+8, 2025-4-30 11:47
