楼主: 25576*
[求助] 这种刀痕怎么去掉啊
发表于 2024-5-11 08:55:18 | 显示全部楼层
进刀点有停顿,机床精度差的就是这样,这个还是走螺旋吧
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:26:47 | 显示全部楼层
圆鼻到会不会过切啊,上面是弧面
发表于 2024-5-11 09:28:56 | 显示全部楼层
看图片应该走的往复,走顺铣、螺旋就不会有那条线了,刀路走密一些,公差调小些,粗糙度也会好些的
发表于 2024-5-11 09:46:03 | 显示全部楼层
斜着进刀,最好还是螺旋
发表于 2024-5-11 09:57:38 | 显示全部楼层
引导曲线做的话就能完美解决你的问题
发表于 2024-5-11 10:27:25 | 显示全部楼层
流线  或引导曲线  螺旋加工,或者顶面侧面分开加工,顶面45度,侧面等高斜插
发表于 2024-5-11 10:49:04 | 显示全部楼层
这个是用你用的区域轮廓铣写的程序,很多策略都可以写出来的。等高,引导曲线,曲面驱动,流线。都可以的
79
发表于 2024-5-11 11:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
有的机器3联动会表面差机器问题
 楼主| 发表于 2024-5-11 12:25:41 | 显示全部楼层
QQ截图20240511122351.png 区域轮廓铣没有螺旋啊
 楼主| 发表于 2024-5-11 12:27:51 | 显示全部楼层
摆地摊卖寂寞 发表于 2024-5-11 09:57
引导曲线做的话就能完美解决你的问题
引导曲线是要做线投影到面上吗
GMT+8, 2025-4-12 19:08
