[已解决] 求助,拉伸,输入截面无效
发表于 2024-5-11 12:34:24 | 显示全部楼层
八月未央Andy 发表于 2024-5-11 11:59
难道是我的UG出问题了吗?我的是12.0.1.7版本
重新新建图档打开,不行就重装UG{:}
67
发表于 2024-5-11 13:32:46 | 显示全部楼层
CAD过来的线存在问题,多种解法,提供一种前面还没提到的做法,这个命令可以试一下解决。
发表于 2024-5-11 14:01:23 | 显示全部楼层
我用2206
发表于 2024-5-11 14:02:14 | 显示全部楼层
这么简单的线条,,可以先测量一下尺寸,然后自己同步画一个,或者知道尺寸的话,直接插入一个圆柱和块,求和就可以了
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:25:01 | 显示全部楼层
13396568620 发表于 2024-5-11 14:02
这么简单的线条,,可以先测量一下尺寸,然后自己同步画一个,或者知道尺寸的话,直接插入一个圆柱和块,求 ...
哈哈 ,说来惭愧,我从头到尾也就自学了半个月,还是3年前的事。现在只是刚好工作需要一些简单的操作。你说的这些操作我都不会
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:26:01 | 显示全部楼层
这个方法可以,感谢大佬
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:29:39 | 显示全部楼层
其实不止是cad
我拿到手的是dwg文件
然后我导入ai,画了几条线(不会cad)
然后导出为pdf,再导入cdr加了几条线(cdr更顺手)
然后再导出为dwg
再导入到ug
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:31:14 | 显示全部楼层
此贴终结,感谢楼上各位热心大佬的帮助
以及吐槽一下这个回帖和发帖的验证回答。
1,一共也就2个问题与答案
2,填入答案以后,文本框失去焦点,答案就没了,后面验证的√也没了,必须再次输入答案
GMT+8, 2025-4-24 21:58
