查看: 2325|回复: 31
[求助] T型刀加工倒扣问题
发表于 2024-5-10 10:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
T型刀加工倒扣问题
左边是ug   右边是mc刀路  同样的刀具   ug怎能做出mc那中从上往下顺序加工的
发表于 2024-5-10 11:02:33 | 显示全部楼层
选择进刀点位置
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:28:24 | 显示全部楼层
ug   会突然下去用T刀上刃切削。mc就会底部一直加工   加工到T刀厚度才开始上刃尖加工
30
发表于 2024-5-10 13:42:22 | 显示全部楼层
更改切削方向
 楼主| 发表于 2024-5-10 13:58:08 | 显示全部楼层
怎么更改
发表于 2024-5-10 23:06:10 | 显示全部楼层
有點不太懂....應該控制刀路走等高式的方式就沒這問題
你用哪策略做的 曲面驅動? ...
发表于 2024-5-10 23:35:33 | 显示全部楼层
用的跟踪点不一样造成的。UG用的T型底部,MC是用顶部。你试试从底往上加工,然后编辑刀轨反向。
 楼主| 发表于 2024-5-11 08:31:38 | 显示全部楼层
编辑刀轨反向   会不会都是反向了
 楼主| 发表于 2024-5-11 08:32:13 | 显示全部楼层
你用哪策略做的 曲面驅動? ...
流线,   你出下  就能看出来问题
21
发表于 2024-5-11 08:42:15 | 显示全部楼层
UG是可以实现的,程序需要优化。
GMT+8, 2025-4-28 11:02
