查看: 1736|回复: 31
[求助] 全网求助毛坯设置里面的轴向位置的数据是哪个代码?
发表于 2024-5-9 22:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图片里面毛坯轴向位置那个数据后处理是哪个代码读取的?数据能成功读取,请教大佬。
点评
商业求助 留联系方式请发悬赏承接区 这次扣GB 下次可能会直接封号  发表于 2024-5-10 09:18
 楼主| 发表于 2024-5-11 17:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
200014 发表于 2024-5-11 17:28
后处理程序出来就是啊,除非你后处理有问题。根据毛坯输出一个毛坯的Z,可以根据毛坯再次输出一个Z安全距离 ...
不对啊,我这个后处理输出没有毛坯的定位点,我试了自带的后处理也没有啊
发表于 2024-5-10 13:49:09 | 显示全部楼层
猜测一下应该是车端面设置的余量,这个我比较习惯用右边缘。不影响仿真
 楼主| 发表于 2024-5-10 14:28:10 | 显示全部楼层
是车端面想依照毛坯距离原点的长度来定位,后处理原本是直接到车的点下刀,我想让后处理在毛坯那里输出先定位,我不知道不能留联系方式,被版主警告了{:titter:}
发表于 2024-5-10 16:38:56 | 显示全部楼层
tangcq1018 发表于 2024-5-10 14:28
是车端面想依照毛坯距离原点的长度来定位,后处理原本是直接到车的点下刀,我想让后处理在毛坯那里输出先 ...
这种我都是出程序后编辑器手动加一下
 楼主| 发表于 2024-5-10 18:24:23 | 显示全部楼层
272902579@qq.co 发表于 2024-5-10 16:38
这种我都是出程序后编辑器手动加一下
我主要是想自动输出就不用改了,改后处理好难哦{:}
发表于 2024-5-11 08:25:56 | 显示全部楼层
17300
 楼主| 发表于 2024-5-11 14:17:27 | 显示全部楼层
非常感谢,我试一下这个17300 看看OK不{:},
53
发表于 2024-5-11 17:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
后处理程序出来就是啊,除非你后处理有问题。根据毛坯输出一个毛坯的Z,可以根据毛坯再次输出一个Z安全距离。例如毛坯Z2,后处理就是Z2,或者加上安全距离就是Z4。不然自己改代码
53
发表于 2024-5-11 18:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
车端面策略我的例如毛坯Z1。车端面每刀0.2,那他就是从0.8开始定位加工。固有开粗G72则是直接定位到毛坯位置Z1后开始加工
GMT+8, 2025-1-7 05:37
