楼主: my52310
[求助] 新版本的型腔铣怎么做倒扣?
 楼主| 发表于 2024-5-10 19:53:39 | 显示全部楼层
haohaoxuexiA 发表于 2024-5-10 16:38
是这样吗?   我的1980版本 用的是10.0模板
直接用新版调不出允许底切,也不知道能不能调出来,用旧的模板没啥意思啊
51
 楼主| 发表于 2024-5-10 19:57:23 | 显示全部楼层
867761306 发表于 2024-5-10 11:52
我这2027里面有啊,自己定制的经典界面
我的切削参数也调不出来,只能定制一个 容错加工 ,你这个是用的低版本的模板?
发表于 2024-5-10 20:14:28 | 显示全部楼层
原裝模板就能調出....你角色是用進階的否?
发表于 2024-5-10 20:59:30 | 显示全部楼层
是每个版本定制里名字不一样,有的不叫允许底切,定制里搜索底切 就出来了。
发表于 2024-5-11 08:10:41 | 显示全部楼层
定制模板,参考一个12.0的,瞬间就变经典界面了,不影响新版本算法,
50
发表于 2024-5-11 08:34:12 | 显示全部楼层
我的为啥生成不了刀路呢
51
 楼主| 发表于 2024-5-12 12:16:22 | 显示全部楼层
haohaoxuexiA 发表于 2024-5-11 08:34
我的为啥生成不了刀路呢
你这个肯定是有哪里没有设置好,指定好MCS和安全平面,选择部件,再选择好切削区域以及每刀切削量,在切削参数中的更多选项卡中,取消掉 容错加工 的勾勾,再次选中允许底切就好了
下载.png 这个是12版出的刀路,新版的弄不出来,
51
 楼主| 发表于 2024-5-12 12:52:58 | 显示全部楼层
大佬威武,名字在调用的时候确实是改了,添加好后有变成了 允许底切
51
 楼主| 发表于 2024-5-12 12:54:29 | 显示全部楼层
角色选择的是高级的,找到问题所在了,新版的定制里面把 允许底切 改成了 底切处理 ,名字改了
51
 楼主| 发表于 2024-5-12 12:55:35 | 显示全部楼层
相随* 发表于 2024-5-10 11:15
NX2312里面型腔铣在定制对话框里面搜索底切就出来底切处理这个就是
是的就是这个,名字改了没反应过来{:cry:}
GMT+8, 2025-1-19 20:24
