查看: 2842|回复: 33
[求助] 新版本的型腔铣怎么做倒扣?
发表于 2024-5-9 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫灵镇楼
新版的型腔铣找不到了 容错加工以及允许底切,并且在定制中也找不到了,那么该如何用型腔铣做倒扣呢
有没有哪位大佬用新版本的型腔铣做过倒扣,该怎么做?
要么就是新版的3D铣中的  深度加工底切  这个工序中来了?
但是这个个人感觉不好用,没有对切削区域延伸的选项
53
发表于 2024-5-13 18:48:46 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2024-5-12 12:16
你这个肯定是有哪里没有设置好,指定好MCS和安全平面,选择部件,再选择好切削区域以及每刀切削量,在切 ...
会了   感谢大佬
发表于 2024-5-11 08:10:41 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2024-5-10 19:57
我的切削参数也调不出来,只能定制一个 容错加工 ,你这个是用的低版本的模板?
定制模板,参考一个12.0的,瞬间就变经典界面了,不影响新版本算法,
发表于 2024-5-10 20:59:30 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-5-10 20:14
原裝模板就能調出....你角色是用進階的否?
是每个版本定制里名字不一样,有的不叫允许底切,定制里搜索底切 就出来了。
发表于 2024-5-10 11:15:58 | 显示全部楼层
NX2312里面型腔铣在定制对话框里面搜索底切就出来底切处理这个就是
发表于 2024-5-9 16:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
都有专门的深度轮廓底切了,还要这个干嘛呢。
53
发表于 2024-5-9 18:40:07 | 显示全部楼层
用什么刀加工呢
发表于 2024-5-9 19:33:40 | 显示全部楼层
高版本可以調出底切和容錯...
发表于 2024-5-9 19:40:00 | 显示全部楼层
老哥 那個好像只能精修 好像沒有開粗作用...
发表于 2024-5-9 21:36:29 | 显示全部楼层
还真没干过要侧面二刀的倒扣。深度轮廓底切可以从底往上,确实好用多了。
发表于 2024-5-9 22:21:56 | 显示全部楼层
2312好像也增加了層優化功能....
51
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:28:28 | 显示全部楼层
这个从下往上确实很好,但是不能做到延伸,型腔铣是有延伸导轨的选项的这个没有,我这个版本是2306,不知道2312或者过一段时间的2406,深度轮廓底切能不能做更多的优化
51
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:29:39 | 显示全部楼层
创建T型刀啊,如果是2D的策略可以创建普通的铣刀,3D的那就老老实实创建T型铣刀吧
51
 楼主| 发表于 2024-5-10 09:30:16 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-5-9 19:33
高版本可以調出底切和容錯...
大佬是那个版本的,2306定制里面也找不到容错加工和允许底切,根本就没有这两项
GMT+8, 2025-2-1 01:38
