查看: 1833|回复: 7
[求助] 提问!UG如何单独导出我的某个子组件为STP??
发表于 2024-5-8 10:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前来看 UG有两种导出为STP的方式:
1、 另存为STP。也就是将整个另存为STP,隐藏的子组件不会被另存。
2、导出为STP,只有两个选项 (1、整个导出。2、导出某个实体为STP,重点来了,没有“导出某个子组件为STP”这个选项)
基于我已知的问题,请问有没有一种方法能够单独导出/另存为我的某个子组件为STP呢?
貌似没有合适的方法。。。。。
目前我的做法是另开一个UG,直接打开我的子组件(不打开父组件,将其整个另存)
34
发表于 2024-5-8 16:04:05 | 显示全部楼层
把要导出的组件作为工作部件不行吗为什么要另开一个UG?
41
发表于 2024-5-8 11:07:16 | 显示全部楼层
试试,导出parasolid?
这是导入之后的样子
这是导入之后的样子
163
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:15:45 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-5-8 11:07
试试,导出parasolid?
抱歉我从来不用这个格式,我一般只用STP
163
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:16:23 | 显示全部楼层
试试,导出parasolid?
我想做到的是在总装配的环境下,导出我的某个特定的子装配为STP。
51
发表于 2024-5-8 18:11:39 | 显示全部楼层
你试试这样,在选择对象高亮时,选择需要导出的装配组件就能单独导出了
163
 楼主| 发表于 2024-5-9 09:42:02 | 显示全部楼层
这个好像是导出实体
51
发表于 2024-5-9 15:18:23 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-5-9 09:42
这个好像是导出实体
那就不清楚了,我没怎么做过,只懂一些简单的装配,这里面不是很了解
GMT+8, 2025-4-5 02:27
