查看: 2368|回复: 23
[求助] 这图纸中间一段弯曲的该怎么画?
发表于 2024-5-8 10:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,中间一段2.5的弯曲应该怎么去画引导线?通过曲线网格尝试过但总是不太对,是命令没用对吗?
380.prt (255.5 KB, 下载次数: 9)
发表于 2024-5-9 08:13:40 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-5-8 18:15
我桥接曲线只能画成这个样子,跟六楼大佬画的不一样。修改形状控制,曲线会向外跑,有大佬愿意详细讲解一下 ...
如图选大箭头指的竖边,形状不对就调整小箭头的方向
参与人数 1G币 +10 收起 理由
阿巴a + 10 谢谢!
发表于 2024-5-9 09:22:22 | 显示全部楼层
桥接曲线应当与竖边桥接,而不是水平边桥接。
发表于 2024-5-8 10:53:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
上下垫块画好后,用桥接曲线画出四条线,然后就好办啦。
41
 楼主| 发表于 2024-5-8 11:17:36 | 显示全部楼层
桥接曲线好像不行(或许是我不太会用),不过还是谢谢大佬的建议
发表于 2024-5-8 13:20:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
钣金桥接也行
发表于 2024-5-8 13:27:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
桥接曲线
发表于 2024-5-8 14:06:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
就是用桥接曲线
发表于 2024-5-8 14:49:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
学习了
发表于 2024-5-8 18:01:23 | 显示全部楼层
用桥接曲线的时候注意箭头指向,发现不对就双击箭头换个方向试试。
41
 楼主| 发表于 2024-5-8 18:15:08 | 显示全部楼层
我桥接曲线只能画成这个样子,跟六楼大佬画的不一样。修改形状控制,曲线会向外跑,有大佬愿意详细讲解一下吗?或者推荐一下哪位大佬的讲解帖子也行(找一圈没找着)。
41
 楼主| 发表于 2024-5-8 18:21:53 | 显示全部楼层
连接的位置是对的,但是线没有那种弧度,比较像直线,这该怎么解决啊大佬?
GMT+8, 2025-4-29 10:33
