查看: 1550|回复: 10
[求助] MC多轴去毛刺倒角宽度小是什么原因
发表于 2024-5-6 15:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用就觉得倒角偏小,今天对比了下,产品正常倒角大小是C0.45,但模拟后发现要倒到0.75才基本满足要求,这个大小是根据什么来设定的?
实体倒角为0.45
实体倒角为0.45
多轴去毛刺设置0.75才能倒到
多轴去毛刺设置0.75才能倒到
发表于 2024-5-6 16:20:57 | 显示全部楼层
倒角没那么准的,刀尖设0.1,如果加工要求高,加工的时候最好抬几丝干过测量一下看看
发表于 2024-5-6 16:15:57 | 显示全部楼层
刀具信息有没有填对的?比如说倒角刀平面的大小,就是刀尖平面哪里!
发表于 2024-5-6 17:17:09 | 显示全部楼层
你设置的倒角刀 底部有一段平位吧
发表于 2024-5-6 19:06:37 | 显示全部楼层
设置为固定深度,而不是宽度,宽度指斜面
发表于 2024-5-7 07:44:45 | 显示全部楼层
楼上的说得就是正解。
 楼主| 发表于 2024-5-7 08:00:11 | 显示全部楼层
倒角刀定制的底部平面为3,信息肯定没错的
 楼主| 发表于 2024-5-7 08:02:13 | 显示全部楼层
mikea01 发表于 2024-5-6 19:06
设置为固定深度,而不是宽度,宽度指斜面
嗯,这个才是原因,谢谢
 楼主| 发表于 2024-5-7 10:37:09 | 显示全部楼层
设置为固定深度,而不是宽度,宽度指斜面
刚才试的时候发现选宽度倒角会大,0.45的倒出来0.55的样子,大了0.1
发表于 2024-5-7 11:40:15 | 显示全部楼层
这个是对刀的误差
GMT+8, 2025-4-19 10:38
