查看: 1195|回复: 7
[2312系列] NX2312型腔铣设置下刀量不起作用
发表于 2024-5-4 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2312型腔铣设置下刀量不起作用  大家注意 不知道是不是用了低版本模版的问题
UG2312下刀量设置不起作用.zip (375.89 KB, 下载次数: 1)
发表于 2024-5-5 08:40:59 | 显示全部楼层
点开切削层,修改每层切削深度
69
发表于 2024-5-5 06:27:01 | 显示全部楼层
NX2312 6000  能不能正常?
发表于 2024-5-5 14:57:18 | 显示全部楼层
{:titter:}{:titter:}{:titter:}{:titter:}顶起
发表于 2024-5-5 16:45:07 | 显示全部楼层
一直用的是2306版本,不敢换2312,换了文档改不回来了
发表于 2024-5-5 17:52:20 | 显示全部楼层
凯翔自动化 发表于 2024-5-5 06:27
NX2312 6000  能不能正常?
{:titter:}
 楼主| 发表于 2024-5-5 19:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
619248443 发表于 2024-5-5 08:40
点开切削层,修改每层切削深度
这算不算bug  12.0这些版本  不用进切削层里面设置  下刀量
发表于 2024-6-12 18:46:48 | 显示全部楼层
一直用UG12的飘过。我也想用高版本,电脑不给力。
GMT+8, 2025-4-7 07:36
