查看: 25582|回复: 10
[求助] ug装配后的总体能否整体缩放,求高手解答!!!
发表于 2014-8-20 09:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下用的ug8.5,有没有一项功能可以实现装配后的总体整体缩放,配件太多一个一个缩放太麻烦,而且一个一个缩放后再打开装配图后就不一定在一起,有中间断开的现象,有没有更好的办法实现整体缩放的,求解?
发表于 2014-8-20 11:17:33 | 显示全部楼层
装配体(组件)貌似没有整体缩放的功能!你可以看下移动组件里面有没有这个功能!装配工具条上面的命令就那么几个!应该很容易判断有没有这个功能的命令!不知道你缩小以后的目的是什么!还有一种办法就是你可以将装配体导出x-t,或其他格式,然后重新导入UG,这样组件变成多实体之后就可以整体用缩放体命令进行缩放了
发表于 2014-8-20 11:35:49 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2014-11-8 22:03:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-1-12 14:36:23 | 显示全部楼层
在下也想求助啊。。。。
发表于 2015-9-18 08:53:23 | 显示全部楼层
很需要谢谢
发表于 2016-5-27 17:39:24 | 显示全部楼层
风天齐 发表于 2014-8-20 11:17
装配体(组件)貌似没有整体缩放的功能!你可以看下移动组件里面有没有这个功能!装配工具条上面的命令就那 ...
我也正愁这事呢,下了个电机核模型,想放大一下,楼主说的X-T具体是指什么格式的?我用的NX8,没看到导出里面有X-T,请指教
发表于 2016-5-27 17:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-28 13:56:14 | 显示全部楼层
看看学习一下
发表于 2016-8-29 16:09:58 | 显示全部楼层
导出Passiod即为XT格式的模型。
GMT+8, 2025-4-6 12:19
