楼主: psl1582692708
[求助] 不怕大家笑话,我是真的搞不清楚这个孔是M5还是M6.
发表于 2024-4-30 08:43:00 | 显示全部楼层
893011376 发表于 2024-4-28 09:11
M5已知螺距是0.8mm,所以底孔等于5mm-0.8mm=4.2mm,M6已知螺距是1mm,所以底孔等于6mm-1mm=5mm,螺纹底孔计 ...
不知道咋删除回复
发表于 2024-4-30 10:18:29 | 显示全部楼层
目前接触的都是 画底孔直径 标螺纹规格  。即使3D孔 测量是底孔直径, 也会默认螺纹 或 不确定就打孔不加工螺纹 也不至于报废! 如果直接标整数大径 会默认成销孔!
发表于 2024-4-30 20:31:28 | 显示全部楼层
哈哈,有点骗人哦,画的图
发表于 2024-5-5 22:04:47 | 显示全部楼层
M5画4.2孔,M6画5.1或5.2孔。
M6不要画5.0,编程选孔时筛选孔直径,避免跟5.0的精孔混淆。
发表于 2024-5-5 22:07:39 | 显示全部楼层
ww2209 发表于 2024-4-28 14:43
二维图标注为M5X0.5就可以了,加工时看到M5X0.5时就知道钻孔直径了,没必要太计较。
有时没有2D图可看,有时图上孔多且乱,有普通孔、精孔、螺纹孔,全画一样的是看编程的太闲了给他上上强度吗?
51
发表于 2024-5-6 07:26:37 | 显示全部楼层
3D绘制螺纹底孔(一般都是大径-螺纹螺距),然后再2D工程图中给出具体的螺纹规格,比如 M6-6H 深15 等等
发表于 2024-5-6 08:06:53 | 显示全部楼层
主要还是看2D图,3d图最好做底孔
发表于 2024-5-6 13:38:27 | 显示全部楼层
犹豫不决按留铁来
发表于 2024-5-15 20:46:01 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-4-28 09:24
有时候我们表达的方式是不减的。。。。这样就有两套标准了,不知道你们市场上通用的标准是哪个
默认牙孔按底孔画,就是要减去螺距,不然加工很容易搞错,会出问题。
GMT+8, 2025-4-30 02:08
