查看: 1077|回复: 5
[求助] 关于装配体中的零件另存问题。请教!!!
发表于 2024-4-26 22:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,假设装配体A里有两个零件b、c。并且这3个文件都打开着,如何在不关闭装配体A的情况下,只将c另存为d,A里面还是b,c。谢谢!!
发表于 2024-4-27 09:15:52 | 显示全部楼层
在装配列表里右键点击选择c,在弹出列表里选择“”设为显示部件“”,这时c就变成了零件编辑方式,可以在文件菜单另存为d了。右键点击列表里的零件,在二级菜单里选择组件就返回了。
 楼主| 发表于 2024-4-27 20:11:59 | 显示全部楼层
hai000001 发表于 2024-4-27 09:15
在装配列表里右键点击选择c,在弹出列表里选择“”设为显示部件“”,这时c就变成了零件编辑方式,可以在文 ...
这个方法不能解决我提出的问题。在将c另存为d的时候,会有两个情况:
①仅将c另存为d,但是A里面的零件也从c变为d了。此时有以下数模:装配体A、零件b、c、d。
②将c另存为d,A也另存为B。这个时候的确原来的A里面的零件还是b、c。此时有以下数模:装配体A、B,零件b、c、d。
我想问的是A、b、c。同时打开的情况下,b另存为d,A里面还是b、c。
发表于 2024-4-28 08:34:24 | 显示全部楼层
在 文件夹(windows)中将C改名D,再在NX装配中激活C,保存。
发表于 2024-4-29 09:24:57 | 显示全部楼层
做完前面的,用组件c替换组件d,然后,保存,就是你要的效果。
发表于 2024-5-11 11:27:18 | 显示全部楼层
NX可以实现软件内此操作,选中组件c复制粘贴(位置不会发生变化),此时存在2个c组件,解包组件,选中其中一个c组件右键设为独立(名称改为d,保存目录自选),装配栏就有c组件了。只保留bc你就选中删除d。
GMT+8, 2025-4-24 01:07
